    Padrão Clientes com ping muito alto
    Ola pessoal, instalei um MKT com duas placas ag530 trabalhando como AP, estava tudo normal mas depois que adcionei alguns clientes notei que o ping esta ficando muito alto tem alguns casos que nao se consegue nem navegar. quando instalei os ping dos clientes nao passavam de 2 ou 3 ms. Agora em alguns clientes o ping chega 3000 ms. Se alguem tiver alguma dica agradeço.
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Você já verificou a instalação do cliente? Como cabo da placa wireless para a antena.
    O cliente está muito longe do AP-MK?
    Tem alguma coisa na direção do cliente e o AP-MK?
    Tipo: antena parabólica, arvore, rio ou alguma outra coisa que possa está interferindo no sinal.
    Como está à qualidade do sinal do AP-MK para o cliente?
    A responda dessas minhas pergunta poderá ajuda aos amigos, na hora de responde sua duvida.
    Abraço
    Sim, ja verifiquei as instalações dos clientes e eles navegam normal em outra torre com star-os.
    Os clientes mais longe estão a +- ums 1200 m
    tem visada perfeita e o sinal nos clientes estão excelentes em torno de -63 db
    Verifiquei que meu concorrente andou mudando seus equipamentos e os canais, talvez isso possa estar interferindo nos canais que uso, vou fazer alguns teste aqui. Depois coloco o resultado
    Olha o que ta acontecendo é que vc nao esta marcando os principais pacotes que consomem banda como p2p udp que pode estar acontecendo é isso ai pois tmb pode ser algum cliente seu com p2p Ares comendo solto ai num vai... outra coisa vc usa adsl tambem é bomba...
    Ralmente ainda não faço controle algum no mkt, vou dar uma verificada aqui no forum para ver como configurar esses controles.
    Eu uso link full 2 megas
    Citação Postado originalmente por Briza Ver Post
    Briza, vc poderia mostra um exemplo de regra?
    Grato,
    Jul 2007
    AngelAngra
    Meu controle de banda fiz assim:
    "Controle de banda em HotSpot”
    Menu > IP > HotSpot >
    Na aba USER escolha a opção PROFILES. Vai Abrir uma outra janela.
    Nessa janela clique no (“+”).
    Na janela que abriu e só seguir esses passos a baixo:
    Ex.:
    Nome: 128k/256k (“Escolha o nome que você queira”).
    Address Pool: (“Escolha o Pool que foi criado”).
    Rate Limit (tx/rx): 128k/256k (“Aqui que você vai especificar a banda do cliente”).
    Clique em OK.
    Obs.: As outras opções deixa como está, caso não queira mexe.
    “Agora na hora de criar o cliente você escolhe no campo PROFILE o que tem a configuração para o cliente em questão.”
    “Controle de banda no PPPoE” (Essa configuração não testei ainda).
    Menu > PPP >
    Vai à aba PROFILES, clique no sinal de (“+”).
    Na janela que vai abrir escolha a aba GENERAL.
    Vá no campo “Nome” e escolha o que você acha melhor (“ex.: 128k/256”).
    Agora vá na aba LIMITS.
    Vá no campo “Rate Limit (tx/rx)” e escolha o valor da banda (“ex.: 128k/256”).
    Clique em OK.
    Citação Postado originalmente por Good_speed Ver Post
    Grato,
    Ta na mao
    PRIMEIRO EM FIREWALL MANGLE
    __________________________________________________________________________
    [[email protected]] ip firewall mangle> pr
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 ;;; UP TRAFFIC
    chain=prerouting in-interface=LOCAL src-address=10.1.1.0/24 action=mark-packet
    new-packet-mark=UP passthrough=no
    1 ;;; CONN-MARK
    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=Dow passthrough=yes
    2 ;;; DOWN-DIRECT CONNECTION
    chain=forward in-interface=PUBLICA action=mark-connection new-connection-mark=down
    passthrough=yes
    3 ;;; DOW - VIA- PROXY
    chain=output out-interface=LOCAL dst-address=10.1.1.0/24 action=mark-packet
    new-packet-mark=down-mark passthrough=no
    4 ;;; MARCA AO DE UDP
    chain=prerouting protocol=udp action=mark-connection new-connection-mark=udp_teste
    passthrough=yes
    5 chain=prerouting connection-mark=udp_teste action=mark-packet new-packet-mark=udp
    passthrough=no
    6 ;;; MESS
    chain=forward out-interface=PUBLICA protocol=tcp dst-port=!1863 tcp-flags=syn
    connection-limit=0,32 action=change-mss new-mss=1452
    7 chain=forward out-interface=PUBLICA protocol=tcp dst-port=!5190 tcp-flags=syn
    AGORA EM QUEUE TREE
    queue tree> pr
    0 name="p2p-dow" parent=global-in packet-mark=P2P limit-at=0 queue=default priority=8
    max-limit=25000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="p2p-up" parent=global-out packet-mark=P2P limit-at=0 queue=default priority=8
    2 name="Downstream" parent=LOCAL packet-mark=down-mark limit-at=0 queue=default
    priority=8 max-limit=1000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    3 name="UPSTREAN" parent=pppoe-out1 packet-mark=UP limit-at=0 queue=default priority=8
    max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    4 name="Udp" parent=LOCAL packet-mark=udp limit-at=0 queue=default priority=8
    max-limit=60000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    AGORA É SO MUDAR AS PORTAS E IPS CONFORME SEUS SERVIDOR
