    Padrão regra para controle por grupo,
    amigos, eu denovo com uma questão, tenho um cliente que tem 30 maquinas e disponibilizo para ele 450 kbps, instalei um proxy no cliente para dar uma incrementada melhor ainda, mas mesmo sem o proxy, ficava show de bola a internet para eles, muito boa mesmo,
    porem......
    ontem fui chamado por que a internet estava muito ruim, eu estranhei e fui ver no winbox, estava em vermelho, ou seja estava usando toda a capacidade, achei que era conversa, e fui la ver, e realmente estava lento, peguei entao e criei uma queue simples para cada computador, para assim ver qual computador estava usando toda a capacidade e realmente era isso, tinha um micro usando uma media de 430 a 450 kbpx, somente ele, sendo assim os outros ficavam sem internet.
    pergunto eu, o que fazer nesta situação? para fazer uma coisa mais adequada. ou seja, nao correr o risco de um cliente consumir toda a banda.
    qualquer ajuda é bem vinda.
    faça um controle de banda nesse seu cliente para não ocorrer isso, e outra tome muito cuidado com esse tipo de rede por causa de virus principalmente, tive problemas como uma rede 20 computadores o que eu fiz foi usar um roteador e isolar o caso e eles que arruma a rede, quando tirava o cabo do sw do servidor para os clientes funcionava certinho e dava a velocidade correta.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Controle através de PCQ. Procure no wiki internacional do Mikrotik.
    Com certeza, é a melhor solução! Crie uma queue type do tipo pcq que limita a banda e a taxa de pacotes, e se o objetivo maior da rede for abir páginas, dê uma olha na opção burst do controle de banda
    pcq?, nunca ouvi falar, mais vou pesquisar. se eu conesgui posto aqui o que achei.
    quanto aos virus, só afetam a rede do cliente, pq eles estao isolados da minha, mas aqui só tem eu que presto assistenca tecnica, entao as pessoas acabam julgando errado as coisas, tipo a rede deles esta com problemas, dai eu vou la e arrumo, e eles acham que ja que fui eu que arrumei, entao era a internet que estava com problema, hehe, coisa de louco mesmo,
    vou ver o que consigo, obrigado ate então
    Padrão controle de banda
    PCQ tbm nunca ouvi falar, mais se caso vc esteja usando DHCP server ,faça o seguinte .quando o clinte conectar ele fica como dinamico.selecione o usuario e clique em "make estatic" depois abra o cliente e em "rate limit" e coloque a velocidade para o cliente desta forma "30k/64k" sendo a primeira é upload e segunda download,mude da forma que desejar "64k/150k" "80k/200k" levando em consideração que uploads na maioria dos provedores é apenas 20% dá taxa de download. não esqueça "...k/...k" sem os parenteses.desta forma o queque é criado automaticamente.
    abraços
    [email protected]
    "NÃO HÁ NADA TÃO RUIM, QUE NÃO POSSA PIORAR"
    anderbj, vc nao entendeu, criar regras de queu eu sei, a questao é so juntar tudo e impedir que um nao use tudo a velocidade.
    tipo quero assim, se tiver um cliente use toda a velocidade do link, se tiver dois, a velocidade se divida, e se aumentar continue, assim por diante.
    eu ja fiz uma solução com queue tree uma vez, mas agora nao to achando no forum. se alguem lembrar.
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    O PCQ faz justo isso, vc seta o valor maximo do seu link tanto em down quanto em up, e a cada cliente logado a banda e dividida entre eles seguindo o valor maximo setado para download e upload.
    Jan 2004
    Sem querer ser grosseiro... mas já acessou o wiki internacional e verificou o exemplo que lá existe? É só fazer conforme lá está que funcionará do jeito que precisa... agora se não acessar e ler o exemplo, será dificil fazer funcionar.
    Padrão opsss
    Sem querer ser grosseiro...3 coisas Caso não tenha percebido,não mencionei que não exista o controle por "PCQ",não disse que havia testado, e não deu certo. então não posso se quer dizer que "não funciona".Pois acho que o intuito do forum é discutir responder perguntas e a troca de informações.pois a informações que passei foi a forma que eu solucionaria tál problema. pois se tivesse conhecimento de todos as funcionalidades do mk,responderia todas as perguntas do forum.não ficaria comentando resposta dos outros usuarios,sem a intenção de resolver o problema postado.
    UM ABRAÇO
    Padrão controle PCQ
    porem......
    Achei o link na internet com o tal "PCQ" mais ainda não testei pois meus usuarios tem diferentes velocidades de conexão ,mais teste ai tomara que resolva seu problema PCQ Examples - MikroTik Wiki
    até mais
    [email protected]
    "NADA É TÃO RUIM,QUE NÃO POSSA PIORAR"
    sergio, com certeza que a primeira coisa que fiz foi acessar o wiki, mas no meu mk não estava aceitando a regra, achei que era por que estava usando uma versão crack, mas nao....eu copiei a regra errado, me desculpe se causei post demais em um topico cuja solução foi apresentada no começo já.
    o problema pareceu estar estabilizado, porem a internet diminui a velocidade consideravelmente.
    estou a procurar material para me exclarecer diferença entre o pcq, sfq, red e os outros que o mikrotik suporta, pois ja havia feito uma regra igual a do wiki uma vez mas sem usar o pcq, usando o sfq.
    meu objetivo é o que muitos tem aqui, controlar banda somente do que nao esta no proxy, comcerteza se descobrir como com o mikrotik eu avisarei,
    concluindo meu problema agora esta resolvido porem sacrifiquei performance da rede.
    obrigado a todos, pela ajuda e comprensão e mais uma vez desculpe por ter demorado tanto a entender
    Última edição por jhonnyp; 01-08-2007 às 17:03.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por anderbj Ver Post
    UM ABRAÇO
    Minha resposta não foi para vc... e comento o que acho que devo, quando entendo... e não para resolver problemas, RTFM que aprenderá resolvê-los.
    Pensando bem, deveria sim comentar sua resposta, pois parece que ao fazê-la não soube nem entender o que era questionado. Eu aponto caminhos, não soluciono problemas...
    Última edição por sergio; 01-08-2007 às 17:20.
    Jan 2004
    Se você aplicar a regra de PCQ apenas para o range de IPs a controlar, não influenciará em nada as outras regras ou redes.
    sergio, quando falei que sacrifiquei performance da rede, me referi a rede do cliente, pois agora as coisas nao chegam full nas maquinas deles.
    mas fiquei contente com o resultado, obrigado pela ajuda. a solução foi muito mais facil do que eu imaginava.
    Jan 2004
    Quando aplica as regras de PCQ, se apenas um host estiver usando, ele pega a banda FULL, de acordo com o valor configurado. A grande diferença é que, quando vários hosts usando, ocorre uma checagem de acordo com o tempo estipulado na PCQ, e faz os ajustes para que todos os hosts compartilhem a banda de forma igual. Não influencia na performance geral, de maneira alguma; se você liberar X de banda para a rede, chegará X.
    Aqui com o MK em modo Router funcionou sem problemas, so deu uma pane com o controle de banda que parou de funcionar e dividir o link por igual quando criei cache na maquina,
    Alguem ja passou por isso?
    O problema é virus que esta usando sua rede (e toda a sua banda) para transmitir span ou ataque DOS. Desinfecte a maquina e instalale um firewall no servidor do cliente que acaba o problema.
    Já tive esse mesmo problema aqui e resolvi assim, nao atianda implementar regras no sistema se o virus continua a usar toda a banda contratada.
    Citação Postado originalmente por calangonet Ver Post
    Certo que virus atrapalha, não tenham dúvida, no entando uma regra bem feita com pcq limita a quantidade de pacotes processados também, minimizando problemas do tipo p2p warez, DDOS. é interessante tb usar um controle de conexões simultaneas
