Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
    Question No-break dentro de caixa hermetica pode ?
    Nobreak dentro de caixa hermetica pode danificar componentes da cpu ?
    No caso o estabilizador é a mesma coisa ?
    Obrigado pela atenção.
    rapaz por que ta dentro não, ja rodei nobreak dentro de caixa hermetica com radios sem problema nenhum.
    minha duvida e se nao gera campo magnetico, pois a informação que tenho e que o campo magnetico gerado influencia no sinal do radio
    isso ai é mais com o pessoal que entende de eltronica, mais posso garantir que o desenpenho dos radios não foi afetado e não tinha nenhum comportamento estranho.
    valeu entao, pois tenho uma situação em uma das repetições que preciso colocar um nobreak dentro de uma caixa hermetica e estava pensando que teria que comprar outra caixa pra coloca-lo, obrigado pela dica
    da problema sim.. o no-break e estabilizadores geram um campo magnetico muito forte, tente colocar um no-break ou estabilizador do lado de um monitor pra voce ver o que acontece..
    estraga a longo prazo pois ele vai magnetizando as placas e componentes ateh chegar uma hora que.. nao funciona mais..
    aqui eu sempre coloco no-break em caixa separada ... e bem abaixo das outras...
