    vfsmount
    Padrão Config. rede em 10BaseT
    Olá amigos
    Estou configurando um servidor que usa como modem um Datacom 706,
    esse modem trabalha com conexoes 10BaseT, acontece que eu nao consegui colocar minha via rhine nem minha 8139 nessa velocidade, sendo assim eu nao consigo estabelecer comunicacao com o modem. Pior ainda, eu ligo o cabo em uma maquina windows e ela negocia a taxa sozinha ( hahahaha ) e funciona tudo perfeito.
    O modem esta configurado corretamente.
    Se eu coloco um hub entre o modem e o servidor linux, daí funciona bem, por que o hub mesmo faz a negociacao 10 / 100.
    Usei os comandos
    ifconfig eth0 media 10BaseT
    tambem
    ifconfig eth0 media auto
    tambem
    mii-tool -F 10BaseT-HD eth0 ---- ( usei HD e FD )
    nada disso funcionou.....
    o que estou fazendo de errado? nunca precisei mudar essa taxa, entao to apanhando ( hahahahaha h )
    valew amigos
    media type
    Set the physical port or medium type to be used by the device.
    Not all devices can change this setting, and those that can vary
    in what values they support. Typical values for type are
    10base2 (thin Ethernet), 10baseT (twisted-pair 10Mbps Ethernet),
    AUI (external transceiver) and so on. The special medium type
    of auto can be used to tell the driver to auto-sense the media.
    Again, not all drivers can do this.
    talvez esse seja o caso da sua placa de rede.. as que eu tenho são do mesmo modelo que as suas e quando tento o comando também não funciona!
    a recomendação é usar um hub mesmo.. mas é estranho que não tenha funcionado com o seu modem..
    Última edição por _N3o_; 09-08-2007 às 09:57.
    você também pode ver se no modulo da sua placa de rede existe opçãp para monta-la em 10baseT!
    abraços
    vfsmount
    bom... valew.... em todo caso vou continuar tentando antes de colocar uma placa de rede rtl8029 que eu tenho aqui.....
    valew
