    Padrão Rotas
    Olá amigos.. preciso fazer algo assim no mikrotik igual ao linux.. /sbin/route add -net 192.168.58.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.9.219. Como posso fazer??
    Abraçoss
    Citação Postado originalmente por pearljam Ver Post
    Abraçoss
    pelo terminal:
    ip route add dst-address=192.168.58.0/24 gateway=192.168.9.219
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    pelo terminal:
    Então amigo... fiz isso... ate o ip 192.168.58.1 que é um aprouter modo gateway eu pinguei, ja o 192.168.58.2 que uma maquina que ta ligado nele não pinguei e nem acessei, pois preciso acessar essa maquina..
    Neste caso verifique se o ap esta em modo bridge e se a maquina 192.168.58.2 esta com o gw definido na rede 192.168.58.0/24 pois quando vc pinga o pacote vem como origem a maquina que vc esta pingando... e se ele nao tiver gw nao tem como 192.168.58.2 reponder, pois esta fora da limite de brodcast dele.
    Neste caso verifique se o ap esta em modo bridge e se a maquina 192.168.58.2 esta com o gw definido na rede 192.168.58.0/24 pois quando vc pinga o pacote vem como origem a maquina que vc esta pingando... e se ele nao tiver gw nao tem como responde.
    Obrigado pela resposta amigo..
    O ap está em modo router. e a maquina 192.168.58.2 está definido nas configs que o gw 192.168.58.1 q o aprouter.
    A config esta assim
    mikrotik com 2 placas de rede
    sendo uma q chega internet 200.215.254.112
    e outra a rede local 192.168.9.100
    fazendo nat
    agora ligado direto no mikrotik um ovislink em modo gateway. recebendo a internet pela a wan 192.168.9.219 e na rede local dele 192.168.58.1
    Ligado direto no ovislink tenho uma maquina sendo o ip 192.168.58.2 mscara 255.255.255.0 e gw configurado na maquina 192.168.58.1 preciso que de dentro do meu mikrotik eu consiga pingar o ip 192.168.58.2 e tambem ter acesso a ele.. Agradeço muito pela ajuda amigo
    Última edição por pearljam; 09-08-2007 às 15:16.
    A config esta assim
    fazendo nat
    Bom sua estrutura esta correta.. deveria funcionar... nesta horas o bom e rever cada passo para ver se fez algo errado e claro verifique o firewall do mk para ver se tem algo barrando se possivel desabilite la em ip/firewall/filter todas as linhas.
