    Padrão Help com script if then else
    Olá
    Hey estou estudando uma pouco de shell script na parte de condição, e não tenho muita experiência com essa linguagem, abaixo fiz pequeno script que tem três, o problema é nenhuma dfas minha condições não funciona.
    #!/bin/bash -x
    echo -n "Entre com valor"
    read valor
    echo " valor e $valor"
    if ($valor -gt 58)
    then
    echo "valor maior que 5"
    #else
    elif ($valor -eq 5)
    echo "valor igual que 5"
    else
    echo "valor e menor que 5"
    fi
    #exit 0
    Agluém aqui pode me dar uma ajuda ?
    Obrigado ai pessoal, se achar a resposta post neste forum.
    Talking
    Código :
     #!/bin/bash -x
    read valor
    if  ("$valor" -gt 58)
    then
    #else
            elif ("$valor" -eq 5)
    else
    fi
    #exit 0
    Faltava as aspas duplas dentro da condição! xD
    Padrão Tem erros ai....
    Ola, o correto seria:
    Código :
    #!/bin/sh
    echo -n  "Entre com valor: "
    read valor
    echo "valor e $valor"
    echo ""
    if [ $valor -gt 5 ]; then
    echo "Valor maior que 5"
    elif [ $valor = 5 ]; then
    echo "Valor igual a 5"
    else
    echo "Valor menor que 5"
    fi
    Olá
    Obrigado pelas respostas, fiz as alterações no script e o problema persiste
    O script continua não fazendo validação da condição do maior valor e do valor igual.
    #!/bin/sh
    read valor
    echo -n "Valor é $valor"
    echo ""
    if [$valor -gt 5]; then
    elif [$valor -eq 5]; then
    else
    fi
    Saída do programa
    Entre com valor23
    Valor é 23
    ./te.sh: line 7: [23: command not found
    ./te.sh: line 9: [23: command not found
    valor e menor que 5
    o script esta correto, se vc tivesse digitado identico como o "tianguapontocom" escreveu daria certo.
    vc deve deixar um espaco antes e depois dos colchetes.
    por isso o erro.. ele esta interpretando [$valor como [23.
    Citação Postado originalmente por aspenbr Ver Post
    Olá Neo e pessoal todo !!
    É realmente é problema de espaço, não tinha percebido que pequeno espaço fizesse tanta diferença, o script deu certo isso vai me ajudar muito a resolver alguns problemas.
    Muito Obrigado
