    Saprofago
    Question O OpenSUSE 10,2 64Bits é compatível com o meu PC?
    Pretendo comprar o DVD OpenSUSE 10,2 64Bits. E gostaria de saber se é compatível com o meu PC? Que problemas posso enfrentar?
    Tenho dois HD, um SATA II de 80 GB com o Windows XP proffecional SP2, e um IDE de 20 GB onde pretendo instalar o SUSE.
    Descrição do meu PC:
    Propriedades da CPU:
    Tipo de processador Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
    Alias da CPU Prescott-256
    CPU Stepping G1
    Conjunto de instruções x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Velocidade de clock original 2667 MHz
    Multiplicador Mín / Máx da CPU 14x / 20x
    Engineering Sample Não
    Código de rota de cache L1 12K Instructions
    Dados de cache L1 16 KB
    Cache L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    (CPUID) Propriedades:
    (CPUID) Fabricante GenuineIntel
    (CPUID) Nome da CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
    (CPUID) Revisão 00000F49h
    (IA) Identificador da marca 00h (Desconhecido)
    Identificador da plataforma 29h / MC 10h (LGA775)
    (IA) Número de série da CPU Desconhecido
    Revisão de Atualização do Microcódigo 3
    Unidades HTT / CMP
    Propriedades da Placa Mãe:
    ID da Placa Mãe TS94610J.86A.0047.2006.0911.0110
    Nome da Placa Mãe Intel Isleton D946GZIS
    Propriedades do Bus principal:
    Tipo de Bus Intel GTL+
    Largura de bus 64 bits
    Clock real 133 MHz (QDR)
    Clock efetivo 533 MHz
    Banda 4266 Mb/s
    Propriedades da memória do Bus:
    Tipo de Bus Dual DDR2 SDRAM
    Largura de bus 128 bits
    DRAM:Proporção FSB 8:4
    Clock real 267 MHz (DDR)
    Banda 8531 Mb/s
    Propriedades do chipset do Bus:
    Tipo de Bus Intel Direct Media Interface
    Informação física sobre a Placa Mãe:
    Sockets/slots de CPU 1 LGA775
    Slots de expansão 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
    Slots de RAM 2 DDR2 DIMM
    Dispositivos integrados Audio, Video, LAN
    Forma Micro ATX
    Tamanho da Placa Mãe 240 mm x 240 mm
    Chipset da Placa Mãe i946GZ
    Memória Física:
    Total: 2037 MB
    Menos 384 MB que são usados pelo vídeo.
    [ DIMM1: A-Data (1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
    Propriedades do módulo de memória:
    Nome do módulo A-Data
    Número de série Nenhum
    Tamanho do módulo 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
    Tipo de módulo Unbuffered DIMM
    Tipo de memória DDR2 SDRAM
    Velocidade da memória DDR2-533 (266 MHz)
    Largura do módulo 64 bit
    Voltagem do módulo SSTL 1.8
    Método de detecção de erros Nenhum
    Taxa de atualização Reduzido (7.8 us)
    Temporização de Memória:
    @ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
    @ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
    @ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
    [ DIMM3: A-Data (1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
    [ North Bridge: Intel Broadwater i946GZ ]
    Propriedades de North Bridge:
    North Bridge Intel Broadwater i946GZ
    Velocidades de FSB Suportadas FSB533, FSB800
    Tipos de memória suportadas DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
    Revisão / Stepping 02 / C1
    Tipo do componente 1226 Pin NGP
    Tamanho do componente 3.4 cm x 3.4 cm
    Voltagem do núcleo 1.25 V
    In-Order Queue Depth 12
    Controlador de memória:
    Tipo Dual Channel (128 bits)
    Modo Ativo Dual Channel (128 bits)
    CAS Latency (CL) 4T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
    RAS Precharge (tRP) 4T
    RAS Active Time (tRAS) 11T
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
    Command Rate (CR) 1T
    RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
    Read To Write Delay (tRTW) 8T
    Write To Read Delay (tWTR) 5T
    Slots de memória:
    Slot DRAM nº1 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    Slot DRAM nº2 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    Controlador gráfico integrado:
    Tipo de controlador gráfico Intel GMA 3000
    Estado do controlador gráfico Ativado
    Tamanho do Frame Buffer gráfico 8 MB
    South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
    Propriedades de South Bridge:
    South Bridge Intel 82801GB ICH7
    Revisão / Stepping E1 / A1
    Tipo do componente 652 Pin mBGA
    Tamanho do componente 3.1 cm x 3.1 cm
    Voltagem do núcleo 1.05 V
    High Definition Audio:
    Tipo do controlador de áudio Intel ICH7
    Nome do codec SigmaTel STAC9227
    ID do codec 83847618h / 00000000h
    Revisão do CODEC 00100201h
    Propriedades da BIOS:
    Tipo de BIOS Intel
    Data da BIOS do sistema 09/11/06
    Data da BIOS de vídeo 08/11/06
    Modos de Vídeo:
    Até 1024 x 768 32 bits 85 Hz
    Drive óptico IDE LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22 N
    Disco rígido IDE SEAGATE ST320014 A
    Disco rígido SATA MAXTOR S TM380211AS
    Propriedades do adaptador de Rede:
    Adaptador de Rede Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
    Tipo de interface Ethernet
    Me conecto a internet através de um switch, que esta conectado a um cable modem.
    Modem Motorola SM56 Speakerphone Modem
    Dispositivos de entrada:
    Propriedades do teclado:
    Nome do teclado Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard
    Tipo de teclado IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
    Layout do teclado Português (Brasil ABNT)
    Página de códigos ANSI 1252 - Europeu ocidental (Windows)
    Página de códigos OEM 850
    Atraso de repetição 1
    Freqüência de repetição 31
    Impressoras:
    [ Lexmark 510 Series (Padrão) ]
    Propriedades da impressora:
    Nome da impressora Lexmark 510 Series
    Impressora padrão Sim
    Ponto compartilhado Não compartilhado
    Porta da impressora USB001
    Controlador de impressora Lexmark 510 Series (v164.228)
    Nome do dispositivo Lexmark 510 Series
    Processador de impressora Lexmark 510 Series Print Processor
    Carlos18
    Sim, pois o seu processador possui o conjunto de instruções x86-64.
    Espero ter te ajudado e espero uma resposta.
    Valeu!
    Última edição por Carlos18; 21-08-2007 às 19:04.
    Saprofago
    Oi Carlos18.
    Minha maior duvida é se o vídeo, áudio, e modem, vão funcionar.
    Sobre o vídeo... Achei esse site, mais esta em inglês. Não entendi nada.
    http://intellinuxgraphics.org/install.htm
    Mais valeu por ter respondido.
    Saprofago
    Já instalei. O primeiro problema é o vídeo, e o monitor FLATRON EZ T730SH, que não esta disponível na lista. Não consigo aumentar a resolução que esta em 800x600 16bits. Não consigo adicionar nenhum dos repositório que esta no site Welcome to the Linux Graphics Driver from Intel site | Graphics. Eu tento adicionar através da ferramenta “Fonte de Instalação”, na seção “Software do Yest”.
    Quando tento instalar QUALQUER RPM através do Yest, informa que não é possível devido a ausência de dependência.
    Tenho o Windows XP instalado em um HD SATA II. O SUSE esta instalado em um IDE. Desde que instalei o SUSE, durante o boot quando seleciona para iniciar pelo Windows aparece uma tela preta com o seguinte no canto superior direito da tela:
    rootverify (hd0,0)
    chainloader (hd1,0)+1
    E logo abaixo um indicador piscando. E disso não sai. O único modo de iniciar o Windows é através do SETUP, escolhendo para iniciar partir do HD onde o Windows esta instalado.
    O que devo fazer?
    Carlos18
    Você pode tentar colocar o monitor como genérico 17 polegadas em 1024x768, e o vídeo você coloca como genérico em 1024x768, até conseguir instalar o driver. Tem alguns sites abaixo que falam sobre o assunto:
    Supported Hardware and Driver Documentation
    Manual page for the driver
    Intel Gma X3100 Gm965
    Intel Gma X3100 Gm965 - SUSE Forums
    Valeu!
    Saprofago
    Valeu mesmo Carlos. E não consegui. O jeito vai ser comprar uma placa NVIDIA, pois ela é a unica que os drivers realmente funcionam, melhor que no Windows Vista até. Mais uma vez obrigado. Mais é melhor dar esse topico por encerrado. Valeu.
