    Exclamation Urgente Quantas direcionais 25dbi
    olá amigos!
    Para fechar 360 graus de quantas antenas de 25dbi preciso ?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    olá amigos!
    Caro colega ! A respeito de qual antena está falando ? Esta antena que está falando é Painel Setorial ? Quantos Graus ? Quanto aos db's nao ineteressa muito pois os db's representam o ganho e não a expansão da antena ! Posta o modelo e o fabricante que terei o maior prazer em ajuda-lo! Grande Abraço !
    Question
    olá Amigo !
    obrigado por responder
    nao se trata de painel e sim daquelas antenas aquarios de grade 25dbi
    pois essa semana vi uma torre com 4 cada uma a 90 graus da outra montadas como se fosse paineis setoriais ..isso funciona ?
    aproveitando outra pergunta
    se tenho uma omini com polarização vertical as de grade terão que ficar na polarização vertical tambem ?
    obrigado e desculpa tantas perguntas !
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    olá Amigo !
    Teoricamente não funciona, mas a prática é outra. Nunca usei 4 direcionais pra fechar os 360º, mas já vi colegas usando e funcionando. Depende muito da tua região aí e a distância dos teus clientes.
    Quanto a omni vertical, as antenas do clientes devem ser na vertical também, mas o que conta não e a grade, e sim o elemento irradiante. Pode observar que a maioria das antenas de grade tem o elemento irradiante na vertical.
    Padrão Quatro Antenas Para 360 Graus
    Ola Colega,
    tu tens que verificar o lóbulo de irradiação da antena no plano horizontal, veja bem [B]não confundir lóbulo de irradiação com polarização, são coisas bem diferentes)[B.
    Com esta informação, tu poderas definir quantas antenas vai precisar para cobrir 360 graus, mas já adianto, com antenas direcionais não havera possibilidades,principalmente para usuários perto, tera que ser no mínimo com antenas setorias, onde existem modelos que cobrem no máximo 120 graus.
    Conseguindo saber o lóbulo de irradiação da antena no plano horizontal, é só dividir pelos graus que queres cobrir, lembrando sempre se usares as antenas no mesmo canal, iras dividir a potencia e se usares em canais diferentes deves cuidar para não causar interferencia um no outro,
    abraços,
    castilhos
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    olá Amigo !
    Alguns amigos ja responderam ! mas.....
    Quanto as grades das aquario elas cobrem apenas 3graus de lóbulo irradiador e com quatro nao vai dar , amenos que os clientes que vc queira conectar estejam muito próximos a esta! pois as grades da aquario tem um lóbulo de retundância de quase 40 graus! ai até funciona ! mas quer um conselho use painéis setoriais da HyperLink e vc vai levar um susto com o aumento da performance do seu sistema de AP !
    Última edição por pkmc; 17-08-2007 às 12:25.
    Padrão cobrir 360 graus
    Ola colega,
    Como mencionei acima, com esta antena parabólica de grade (vazada) direcional, tu não vai conseguir cobrir os 360 graus, o que tu viu, foi quatro antenas direcionais apontadas para quatro pontos opostos entre si, cobrindo quatro setores distintos e não 360 graus.
    Para cobrir 360 graus, é necessário que a soma dos ângulos de irradiações das antenas de 360 graus ou mais.
    Portanto terás que usar antenas setoriais ou uma onidirecional, e para escolher qual, terá que levar em conta alguns aspectos: divisão da potencia se usar divisor, possível interferência própria se usar vários canais, ganho das antenas distancia do usuário mais próximo e do mais longe , se no local já existem equipamentos que possam causar interferências (ruídos), etc...
    Quanto à polarização, as antenas para se comunicarem deverão estar com a mesma polarização.
    Abraços,
    castilhos
