    Question Cisco 800 + LP 512k Telefonica ( Não vai ... não conecta ... que pode ser ?)
    Bom não sou expert em roteadores cisco. Tenho um Cisco serie 800 e estou configurando para uma LP Telefonica.
    Bom a Tabela que recebi da telefonica é essa:
    Endereço IP LAN = 189.21.219.73
    Mascara Endereço IP Lan = 255.255.255.248
    IP Wan Local ( cliente ) = 189.21.132.106
    IP Wan Mask Local = 255.255.255.252
    IP Wan Remoto ( Telefonica ) = 189.21.132.105
    IP Wan Mask Remoto 255.255.255.252
    LMI = CCITT
    DLCI LOCAL = 111
    DNS Primario = 200.153.0.68
    DNS Secundario = 200.153.0.196
    Bom ao configurar no roteador o ip lan 189.21.219.73 255.255.255.248, o roteador informa mascara errada e so aceita /24 e não /29 para esse ip.
    Bom este é um problema o outro é que as interfaces levantão e depois de alguns segundos a serial 0 cai e fica em down.
    Bom configurei assim:
    (config)#ip name-server 200.153.0.68
    (config)#ip name-server 200.153.0.196
    Setando IP para interface Ethernet:
    (config-if)#ip address 189.21.219.73 255.255.255.0 (ENDERECO_IP_LAN não aceita .248 nem a pau )
    Configurando encapsulamento e tipo de LMI para interface serial 0 (LMI padrão é cisco):
    (config-if)#encapsulation frame-relay IETF ( a outro padrao a usar ?)
    (config-if)#frame-relay lmi-type q933a ( a outra forma de configurar ?)
    Configurando IP para sub-interface 0.1 e número de dlci:
    (router)#config t
    (config)#interface serial 0.1 point-to-point
    (config-if)#ip address 189.21.132.106 255.255.255.252 (IP_WAN_LOCAL)
    (config-if)#frame-relay interface-dlci 111
    Setando rota padrão:
    (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.21.132.105 (IP_WAN_REMOTO)
    A interface levanta e depois as seriais cai e fica em down, somente a ethernet0 fica up.
    Estou configurando errado ? ou sera problema na LP junto a telefonica ?
    Fiquei na duvida.
    Agradeço qualquer ajuda.
    Última edição por easyBSD; 22-08-2007 às 08:38.
    este bloco de ip 'novo' que esta sendo enviado para o brasil parece que alguns IOS mais antigos detectam sendo classe B (255.255.0.0)
    ja tentou ligar no suporte da telefonica.. talvez eles tenham o 'segredo' nao configurei frame relay, apenas ppp.. me parece q para frame relay vc precisa setar este clock ai para a serial ficar sincrona com o do roteador remoto...
    Como setar o clock, qual o comando e valor a ser usado ? Para ppp o que muda na configuração ?
    Sobre o ip é isso mesmo o roteador pega como classe B. agora o suporte deles é uma mer.....
    Vou tentar falar lá, mas para configurar como ppp como ficaria ? se puder me ajudar, ou no caso de setar o clock como setar ?
    Obrigado pelas informações.
    Tem Algum problema ao inves de trabalhar como frame-relay, usar ppp ? No teste que fiz agora em modo ppp funcionou aparentemente normal.
    Posso deixar assim em modo ppp ? e desde já obrigado pela dica.
    Última edição por easyBSD; 20-08-2007 às 14:24.
    Padrão router 800
    se funcionou como ppp seu protocolo não é framerelay melhor pois ppp a velocidade é de 100% no framerelay existe cir que é a garantia de banda da operadora. se o seu lmi é CCITT vc configurou o lmi como CISCO ai não funciona mas se esta navegando como ppp vc esta tendo um circuito com mais banda que o fr. para ajudar preciso saber se é "fr" ou "ppp"?
    Citação Postado originalmente por vernal Ver Post
    Configurei para ppp mas as especificações da operadora "telefonica" é aquela da tabela acima.
    Como assim configurei o lmi para cisco ? qual valor devo usar no lmi então ?
    A tabela indica uma configuração para frame-relay, mas configurei em modo ppp e ta funcionando.
    Só queria saber se posso usar desta forma sem problemas, ou vou ter que configurar como frame-relay.
    Obrigado pela atenção.
