caros Amigos, o Nosso Parceiro em Uberlandia , Ponce & daher esta vendendo 2 Terabeam Base em perfeito esatdo de funcionamneto ao valor d R$ 2.900,00 cada,interessados entrar em contato com ele atraves do fone (34)3210-8032 com Ricardo ou atraves do e-mail ponce@pondedaher.com.br.
Bridge TERAMAX BASE 5.8GHz
Descrição
Modelo Marque Base
O Sistema Marquee Bridge de Transmissão Wireless, é a melhor resposta para clientes que procuram uma solução de alto desempenho e confiável. A Linha Marque é a solução Premium da Terabeam Wireless, na qual prove as melhores características e software otimizado com tecnologia patenteada de amplificação.
A Linha de produtos Marquee foi feita exatamente para aplicações de interconectividade entre prédios, estabelecimentos, links backbone de internet ou qualquer outro tipo de solução Ponto-a-Ponto ou Ponto-MultiPonto.
O Sistema Marquee Bridge foi desenvolvido para uso Outdoor, portanto não necessita de caixas para proteção do equipamento, ele vem já preparado para suportar qualquer tipo de clima e temperatura. Por essa razão, em questão de horas, você poderá instalar uma Solução Marquee, conectando prédios, ou locais distantes até 100 Km de distância.
Características
A Linha marque oferece uma combinação nunca vista antes:
Alta Taxa de Dados (Máximo 54 Mbps, Sugerido 24 Mbps)
Suporta até 100 CPE´s Remotos
Frequêcia 5,8 gHz - 802.11a
Modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
250 mWatts de Potência
Características Adicionais
Agregação de Pacotes
Marquee Bridge aumenta o throughput agregando pacotes menores dentro de um pacote maior antes de transmitir, o que o faz utilizar o spectro de uma forma muito mais efeciente.
Controle de Banda no Cliente
Com o Marquee Bridge é possível fazer o controle de banda de clientes na própria bridge. Este controle pode ser feito para uma bridge remota, ou mesmo para máquinas que estejam ligadas ao ponto remoto através de rede Ethernet.
Por fazer este controle na própria bridge, isso elimina a necessidade de um controlador de banda externo e previne também a sobrecarga de tráfego nas repetidoras e back bones.
Firewall
O Marquee conta também com statefull firewall, o que ajuda a impedir problemas causados por vírus que na maioria das vezes param a rede wireless. Além do Firewall a bridge conta também com filtro para diversos protocolos
Detalhes desta Versão
Marque Base - Ponto MultiPonto
Essa versão é composta de apenas uma bridge Marquee Base e PoE (Power Over Ethernet). A diferença é o seu software, ela suporta conexões de mais de um Marquee apenas, o que a torna uma solução Ponto Multi Ponto.
A Bridge Marquee Base é uma peça única integrada com os seguintes equipamentos:
Bridge Marquee
Amplificador de Sinal 5,8 gHz - 250 mWatts
Lighting Protector (Centelhador)
Tudo isso incluso numa única peça e preparada para ser fixada em apenas uma haste.
Essa versão vem sem antenas, pois como se trata se uma solução Ponto-MultiPonto o cliente poderá escolher, de acordo com a necessidade, entre antena Setorial ou OminiDirecional, a qual deverá ser acoplada ao Marquee Base.
Este Equipamento é para soluções PontoMultiponto, e as distâncias irão variar de acordo com a antena instalada.
Especificações Técnicas
Especificações Físicas
Interface Ethernet (no PoE) RJ-45, 10/100 Base-T
Dimensões 30,5 x 35,6 x 8,3 Cm (A,L,P)
Peso 4,38 Kg.
Conector Antena Externa N Fêmea
Temp. de Operação -30 Cº - 60 Cº
Especificações Elétricas
Banda de Frequência 5.725 - 5.875 gHz
Canais 5 (Sem Sobreposição)
Modulação OFDM
Standard IEEE IEEE 802.11a
Alimentação
Fonte de Energia 100/240 VAC; 50/60 Hz
Consumo 16 W Máximo
Entrada de Energia no Radio +36 até +57 VDC, Nominal +48 VDC (PoE)
