    Exclamation Logs de paginas acessadas por usuarios...
    Tem como o mikrotik fazer os log de paginas acessadas por usuarios?
    preciso saber, quem puder me ajudar em um help serei grato....
    caso os homem de preto batam um dia na porta do provedor, pois a gente nunk sab se tem algum cliente q mexe com algo proibido, tipo pedofilia, tem como colocar log de paginas juntamente com o Mk?
    amigo, tem sim, mas é um saco, só da se vc usar webproxy. tem que colocar para gerar log do webproxy. dai arrumar um programa de logs, tipo o que a mikrotik tem ou o kiwi sislog que é pago. algo assim, dai gerar filtros para que quando contiver a ip x.x.x.x entao as mensagens vao para um determinada pasta, por exemplo cliente1.
    só que nao fica bem visivel, afinal vc ve a linha de interpretação da solicitação de acesso. e nao simplesmente o site.
    no seu caso seria melhor um outro servidor linux,. fazendo o proxy, e nele instalar o sarg. dai fica bem legal.
    Padrão syslog
    tem como vc passar como seria isso usando o syslog da mikrotik pra gerar log pra cada cliente
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Wink Pode guardar os Logs no windows
    Olá, este tuto peguei aki mesmo no forum de um amigo que postou esta ai ...
    primeiramente o sistema funciona somente se vc tiver usando o "WEB PROXY" pelo menos foi o que consegui aqui . baixe o sistema "mikrotik syslog daemon" do site http://ixp.mikrotik.co.id/download/MT_Syslog.exe e instale em sua maquina com windows ,não se esqueça de liberar a porta no firewall do windows 514 ,
    vá em system >logging no mk. em rules selecione action do web-proxy como "remote", na aba actions abra "remote" em remote address coloque o ip da maquina na qual vc instalou o "mikrotik syslog daemon" e porta 514.
    depois disso quando vc abrir o programa em sua maquina notara que todas as paginas do web-proxy sera informada com seu respectivo ip da rede que esta acessando. em options >messeges filter dá para vc criar regras para os logs.
    veja que há bastante opções nesta area do logging,pois aque uso esta forma .mais vá em frente faça alguns testes diferentes e poste ai para nós.
    Padrão Syslog
    A Unica Coisa Que Consego Mesmo E Ver Os Logs De Todos E Nao De Cada Um Separado
    opa....
    trabalho com web proxy sim...
    minha estrutura atualmente esta assim... roteador embratel---->Linux gerenciando a rede (CenteOS)----> Torre, varios MKsprincipais, com 4 PTP, -----> mK secundario q serve os clientes,....com direcionais ou mesmo ominis, com hd de 80 fazendo web proxy, intao gostaria de gerar os logs dos clientes, nao se se algum cliente mexe com pedofilia, e se a PF bater aqui ficar mais tranquilo ne rsrsrrsrsrs...
    Vou começar a trabalhar em cima deste e qualquer coisa poste os resultados...
    quem tiver algo bacana ae tb e tiver alguma dica de como funcione serei grato.
