    Question Instabilidade Em Wds
    Ola pessoal, preciso de uma ajuda de vcs!!!
    montei "2" Mk, um com um aplaca g520 dlink em WDS, e outro MK com 4 placas dlinkg520, sendo uma para fazer este WDS e as outras 3 estão configurados como AP para atender os clientes.
    Estou testando o aparato todo em bancada, antes de colocar na torre, e aumentar a dificuldade, estou usando antenas que acompanha a placa "somente p/ teste"
    Em determinadas horas a "conexão" cai, e não tenho acesso a internet nos clientes. Ressalvo que o link WDS permanece linkado um com outro.
    Alerto também, que em determinadas horas, eu não consigo conectar os APs, pelo endereço de ip no WINBOX" somente pelo endereço MAC Adress.
    Alguem jah teve este problema??
    Peço a ajuda de VCS pra tentar resolver este problema, e deixar o AP estável e confiavel para instalar na torre!!
    Abrcs.. a todos!!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Como o sergio falou uma vez, posta as configurações suas, senão as opiniões vão ser "achismos" e "talvezes"... hehehe...
    Mas eu uso wds aqui pra ptp, do meu MK principal pra uma repetidora com MK também, em 5.8, e também entre o MK principal e outra repetidora com AP2000. É tranquilo, não tem problemas. Quando cai, é sinal ou energia elétrica. Vc tem bridge entre todas as interfaces? o ip dos seus mk está em qual interface?
    Ola Xandemartini, obrigado pela ciotação!
    segue as configurações, sou novato, no MK não sei se é isso mesmo
    Interface do servidor para torre em WDS:
    R ;;; Radio - Main Gateway
    name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:19:5B:2D:94C arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
    radio-name="Main Gateway" mode=bridge
    ssid="Enlace - Gtw/Torre MonteiroNet" area=""
    frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0
    frequency=2417 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
    54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
    ack-timeout=dynamic tx-power=23 tx-power-mode=card-rates
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
    antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=none
    wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=yes
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no
    security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
    preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Bridge do Servidor que manda o sinal pra torre:
    R name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:02:E3:0F:23:B5
    protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes
    admin-mac=00:00:00:00:67:65 max-message-age=20s forward-delay=15s
    transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    WDS do servidor que manda o sinal pra torre:
    0 R name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:19:5B:2D:94C arp=enabled
    disable-running-check=no master-interface=wlan1
    wds-address=00:13:46:8B:CB:88
    Ports:
    # INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST
    0 Input - Ethernet bridge1 0x80 10
    1 wlan1 bridge1 0x80 10
    2 wds1 bridge1 0x80 10
    Interfaces que recebe o sinal na torre:
    NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU
    0 R ;;; Placa de Rede de suporte
    ether1 ether 0 0 1500
    1 R ;;; Antena Setorial 1
    wlan3 wlan 0 0 1500
    2 R ;;; Antena Ominidirecional AP + WDS (wds provisoriamente desligado espera, esperando proximo AP)
    wlan2 wlan 0 0 1500
    3 R ;;; Recebe Sinal do Provedor
    wlan1 wlan 0 0 1500
    4 R wds1 wds 0 0 1500
    5 R ;;; Bridge WDS PtP Provedor ...
    bridge1 bridge 0 0 1500
    6 wds2 wds 0 0 1500
    7 X wds3 wds 0 0 1500
    Bridge que recebe o sinal da torre:
    0 R ;;; Bridge WDS PtP Provedor --> Torre
    name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:80:AD:00:16:97
    Ports:
    0 wlan2 bridge1 0x80 10
    1 ;;; Bridge das WDS Provedor ...
    2 ether1 bridge1 0x80 10
    3 ;;; Bridge das Wlan´s
    4 I wds2 bridge1 0x80 10
    5 wlan3 bridge1 0x80 10
    Se tiver faltando algo, me desculpe, pede aeww!! pois so novato nisso!! hehehe
    Grato!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
    band=2.4ghz-b/g
    preamble-mode=both
    Duas coisas que notei: utilize somente B e premble mode em Long... Tenho quase certeza que é isso! Aqui meus clientes caíam quando eu tinha preamble modem em Both, e o pessoal comenta que pra outdoor é melhor usar somente em B, e não B/G.
    Faz essas modificações e testa, depois comenta aqui se resolveu ou não!
    Deve resolver sim. Eu costumo também fixar o ACk da placa, normalmente uso em 150.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    E aí Lucas, resolveu? ou continua com problema?
