    Question Quero sua opinião sobre esse enlace.
    Olá pessoal, estou querendo montar uma rede sem fio, e tenho 3 pontos, os 3 tem visada direta, apenas com alguma vegetação entre os pontos (pouca coisa).
    Do ponto A ao ponto B tenho 15km.
    Do ponto B ao ponto C tenho 10km.
    Vou usar no total 4 APs Edimax 7209 c/ firmware WAPPRO (ultima versão), e antenas aquarius de grade 25dbi.
    Pretendo deixar os rádios transmitindo a 400mw.
    No ponto A para o ponto B eu sairei a 15mts de altura, de um predio de 2 andares, no ponto B eu recebo a uma altura de 10mts e retransmito para o ponto C onde a antena está a 20MTS.
    Os rádios estarão configurados a 802.11b, e eu preciso passar nesse link pelomenos 1mbps de banda.
    O que vcs acham, fica bom ?
    Qual a opinião de vcs, tem algo mais que possa ser feito pra melhorar, sou iniciante nesse assunto, estou seguindo a orientação de um amigo, mas queria a opinião de vcs acerca do projeto.
    Desde já, agradeço pela atenção.
    Abraços!
    LaGatz.
    amigo só um palpite ponha radios mais robustos, esses ai são fracos. pra aguentar o tranco, e potencia não precisa por 400mw não só 150mw e o suficiente se colocar radios bom........
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Usa Zinwell G220, que tem 250mw por hardware. Esses Edimax que vc citou tem 63mw, se vc usar eles em 400mw vai estar diminuindo a vida útil deles. E vê direito esse negócio de vegetação no meio, pq nessa distância pode atrapalhar, e muito o seu enlace.
    Padrão potencia naum significa qualidade
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    é o seguinte.. o que nosso amigo citou anteriormente é uma idéia muito errada sobre enlances.. primeiramente... gostaria de esclarecer o seguinte.. qualquer rádio de qualquer potencia tendo uma visada boa.. e quando eu falo de visada boa naum é no chutometro... eu to falando de calculos.. de números comprovando essa visada... por exemplo no caso do nosso amigo aí.. ele vai precisar do seguinte... vc pode usar esses rádios edimax sim.. vão funcionar legalzin.. mas deve levar em conta o que nosso amigo falou.. que vc naum deve usar esse rádio com configuração de 400 mW isso com certeza vai dininuir e muito a vida útil do seu rádio... o melhor é deixar com as conf de fábrica mesmo.. ou seja 63 mW mesmo.. e só pra deixar claro.. 63 mW é muita potencia viu.. garanto pra vc que com esses 63 mW eu fecho link de 30 km... mas continuando com o seu problema... pelo o que eu vi vc tem duas distancias a serem atingidas.. 10 e 15 km.
    primeiramente vamus trabalhar com a maior distancia 15 KM.
    envergadura da terra => 3,3 metros
    raio de fresnel em frequencia de 2,4 ghz => 22 metros
    altura mínima sem nenhum tipo de obstáculo=> 26 metros
    agora vamus calcular com a menos distancia 10 KM.
    envergardura da terra => 1,47 m
    raio de fresnel em frequencia de 2,4 ghz => 18 metros
    altura mínima sem nenhum tipo de obstáculo=> 20 metros
    resumindo amigo.. como vc pode ver.. para essas distancia fica complicado pouca altura né??? o que eu recomendo a vc é que adote nesses enlances rádios de 5,8 ghz que vai diminuir pela metade pelo menos, o valor do raio de frenel, fora que vc trabalhando com 5,8 vc vai ter uma velocidade de 54 mb/s né... então cuidado com essa galera que fala que potencia signica qualidade.. potencia em rede wireless sempre significam dores de cabeça... é melhor fazer um investimento em torres maiores mas vc vai ter um link com qualidade.
    qualquer coisa amigo estamos aí pra dar uma força...
    um abraço..
    Thumbs up Obrigado!
    Pessoal, obrigado pelas respostas, está sendo de grande ajuda, como sou iniciante nessa área a ajuda de vocês é muito importante, obrigado mesmo.
    Me digam uma coisa, com relação a torres, andei buscando na net, mas só achei algo no ML.
    Tem algum fornecedor que vocês possam me indicar ?
    É que as torres que achei no ML me pareceram um pouco frágeis, e o tamanho máximo lá é de 24mts.
    Quanto aos equipamentos, a empresa já tem que são esses que eu citei, no caso ai vou precisar fazer um survey...
    Quando vcs vão pra campo fazer um survey... como normalmente vcs fazem ?
    Teóricamente, pelo pouco que eu intendo, seria levar um GPS pra determinar a direção e com um ponto já configurado, tentar achar o sinal do outro lado... mas é assim mesmo que funciona ?
    Tem alguma coisa que possa me ajudar nessas horas ?
    Desde já, obrigado pela atenção!
    Abraços!
    Caro LaGatz,
    Se você tem visada entre os pontos, recomendo fazer em 5.8, pode usar 4 WLA-5000AP com 4 antenas Parábolas Offset da Zirok de 26.5dBi.
    Vai conseguir um troughtput muito bom, acredito que em torno de 4Mbps do ponto A para B e cerca de 6Mbps do ponto B para C.
    Espero ter ajudado...
    Abraços,
    Marcelo Piaz Vianna
