Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    simonecs
    Padrão Alinhar duas antenas zirok de disco de 90cm a 35 km - URGENTE
    Galera,
    Tô precisando de uma ajuda.
    Não estou conseguindo alinhar duas antenas zirok de disco de 90cm que estão a 35 km de distância. Alguma sugestão de como consigo isso com a maior precisão possível?
    Valeu!!!
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por simonecs Ver Post
    Galera,
    Valeu!!!
    Primeiramente gostaria de salientar de que as ZIROK são Off-Set e não disco!
    VC deve ter em vista que a direção das Off-Set é dada pelo braço que assegura o Iluminador central !
    Se vc tiver GPS fica muito mais fácil! caso contrário sugiro uma bússola!
    Depois disto vc pode usr o software NetStrumbler para um alinhamento mais preciso ! com o auxílio de um Note + Placa PCMCIA ligada a um Pig-tail e direto na antena !
    Particularmente como vc pode ver na Galeira de fotos eu siu fã das HyperLink ! mas posso te assegurar que desta forma vai ficar show !
    Grande Abraço!
    Qualquer coisa pode me encontar no MSN !
    Simonecs
    Se voce nao tiver GPS, localize as imagens dos 2 pontos no google e me passe as coordenadas que eu calculo para voce a direção e te retorno imagens (screeshots) com pontos de referencia para alinhamento.
    Depois faça um refinamento medindo a recepcao e ajustando as antenas.
    []s
    juliomenezes
    Amigo, não sei que rádios vc vai usar para ligar nessas antenas, mas já tive muito problema para alinhar antenas Zirok 5.8 usando um da Ovslink.... tive de atualizar a firmware dele para que aparecesse a opção de ACK. Sem setar o ACK não conseguia comunicação nenhuma.
    Vc precisa de passar mais detalhes!
    Vc tem certeza e o radio q vc vai usar fecha com essa distancia?
    Vc esta com dificuldade apenas no alinhamento fino, ou seja vc ja sabe a direção exata do outro ponto?
    Se vc estiver usando a zirok modelo 905, aponte o braço onde fica o iluminador para o outro ponto, deixando o braço de 2 a 8 graus abaixo do outro ponto.
    Só uma sugestão, aponte para o chão o dipolo das duas antenas e de pouco a pouco vc vai levantando, lembrando que com gps, vc verificará a direção correta, a sim as zirok, elas ficam meio inclinada para mesmo.
