    Smile Como Configurar O Mikrotik Com Varios Links
    OLÁ PESSOAL......
    se alguem puder me ajudar... gostaria de saber como faço pra configurar o mikrotik com vairos links ou de adsl ou de ip estatico... pois não consegui fazer isso e no meu sistema so funcionar um link de cada vez....
    sei que tem quer fazer rotas estaticas, mais não sei como faço isso no mikrotik...
    Desde jah agradeço a boa vontade e se alguem precisar de ajuda.. estarei ai tbem pra contribuir.
    EVARISTO
    Padrão Load
    vc precisa implementar 1 load balance...
    Dá uma pesquisada por load balance ou balanceamento de carga, que tem vários métodos de fazer. Tem também vários exemplos aqui no under de como implementar.
    Citação Postado originalmente por evaristopaiva Ver Post
    OLÁ PESSOAL......
    EVARISTO
    Olá amigo, vc já tem o MK funcionando com um link?
    Padrão load balance..
    e só vc editar pra ficar de acordo com sua rede..
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface= Local connection-state=new nth=1,1,0 action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="Balanceamento de carga" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= Local connection-mark=odd action=mark-routing new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= Local connection-state=new nth=1,1,1 action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= Local connection-mark=even action=mark-routing new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=192.168.15.199 to-ports=0-65535 comment="Balanceamento de carga" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=192.168.241.73 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.15.254 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd comment="Gateway SttarNet" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.251.254 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even comment="Gateway INova" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.15.254 scope=255 target-scope=10 comment="principal" disabled=yes
    Posso indicar 2 maneiras de fazer isso diretamente pelo MK, a primeira é pela marcação de pacotes, e a segunda é pela divisão dos clientes por link, direcionando o primeiro cliente para o primeiro link, o segundo para o segundo link, o terceiro para o primeiro e o quarto para o segundo e assim sucessivamente. Para tal, utilize a ferramenta que estou desenvolvendo aqui mesmo pelo fórum, acesse:
    M4D3 Mikrotik (Configurador Automático)
    e veja do que estou falando, na aba
    Load Balancing / Simple - vc configura o balance por marcação de pacotes entre o link A e B
    e em:
    Load Balancing / Advanced - vc configura o balance cliente por link
    no link acima vc vai encontrar uma DEMO com video de demonstração inclusive.
    Espero ter ajudado..
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    sim tenho!!!
    E para fazer isso atravez do winbox... ???? amigo
    gratos
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    / ip firewall nat
    / ip route
    Ola amigo... entendi.... isso vale para links estaticos e dinamicos .... ou tem diferença...... como fica essa sequencia atravez do winbox.. vc sabe?
    Smile Como Colocar 4 velox no Mikrotik
    Ola amigos Gostaria de saber como poderia colocar 4 link de 1mb em meu mikrotik. ele esta rodando normal com todas regras e configurações certinho so que estou querendo ampliar meus links possuo 1 ja pedi mais 3 de 1mb e gostaria de colocar para dar mais rapidez ao meu sistema e ampliar minha quantidade de cliente quem poder me ajudar posta ai ou me adicionar [email protected] fico grato
    Citação Postado originalmente por paulojuniorba Ver Post
    dá uma pesquisada sobre load balance que tem vários métodos postados aqui no under. Cabe a você optar pelo que melhor lhe atende e colocar em execuçao, mas não espere algo pronto, pois cada caso é um caso.
    Padrão Demo
    O LINK COM O VIDEO ONDE ESTA?
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    e em:
