    Thumbs up WEP No MikroTik
    pesoal a duvida e a seguinte, como implementar chave wep ou algo assim, para que o ptp que vou fechar com o mk nao fique aberto...
    como faço para somente as duas placas dese ptp comunicarem elntre elas, e nao deixar alguem de fora conectar nelas, controle de mac nao funcionou, pois estao em wds e nao repasarao MAC.
    espero que alguem possa me dar uma lus!!
    em wireless na placa do teu ptp, desmarque a caixa, defaul authenticate. e cadastre na acesslist o mac da placa do outro ptp. acho que vai dar., ja que é ponto a ponto tbem marque a opção hide ssid.
    tenho a mesma duvida..
    quero saber qual segurança a galera usa nos ptp com wds ja que realemente quando tentamos fazer mac cadastrado conectar, nao funciona!!
    abraçoss
    Na wireless, em security profiles, adicione um novo profile com a criptografia desejada e selecione este profile na interface wireless do ptp. Faz o mesmo procedimento nos dois mk.
    fabiano2006
    Pessoal , nao coloque criptografia wep , faz assim na interface wireless , desmarque a opção default athenticate , e em acess list vc add o mac address do cliente , colocar wep e a mesma coisa que nada rsrrs o pessoal quebra a senha do mesmo jeito rsrsr
    Citação Postado originalmente por fabiano2006 Ver Post
    Embora o wep seja fácilmente "quebrável", clonar um mac é mais fácil ainda. E descobrir um mac é muito fácil, pois o mac é enviado em broadcast para a rede e qualquer scanner consegue capturá-lo com muita facilidade (e nem precisa achar chave, é só pegar e usar).
    O ideal realmente é usar método mais seguro, como o wpa, por exemplo, associado ao controle de mac.
    Se for possível usar algum tunelamento, fica melhor ainda.
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    aqui no wds nao consigui fazer controle de mac..uso bridge e os 2 lados em bridge com wds, quando tiro default authenticate, eles nao conectam nem a pau mesmo com mac cadastrado...
    como que eu faria pra por wpa em um ptp em wds??
    seria criar um security profile igualzinho em cada lado (mesma config. e mesma chave)??
    obrigado
    abraços
    fabiano2006
    por acaso vc ja tentou clonar um mac no mk , e ver no que dá amigo
    fabiano2006
    olha só quem falow pra vc que wpa e mais seguro , dá uma olhada nessa foto que esta no meu perfil e procura dar uma olhada nele
    fabiano2006
    Aos amigos criptpgrafia , na rede fica uma porcaria dependendo do sinal que seu cliente tá pegando ele nem conecta. Se querem fazer teste de vulnerabilidade , procurem usar o Aircrack
    Última edição por fabiano2006; 11-09-2007 às 06:16.
    Meu amigo, não tem porque repetir tres respostar e citar duas vezes a mesma mensagem. Se é sua opinião respeito ela, como a de todos aqui do fórum. Mas peço educadamente que respeite a minha. Mas que clonar um mac é muito fácil, isso é, não há dúvida nenhuma. A imagem abaixo, mostra como clonar um mac no windows XP, sem utilizar software nenhum, apenas o próprio windows XP.
    Para descobrir o mac, basta visitar algum cliente ou usar qualquer scanner de redes, como o próprio aircrack que você cita.
    Com relação a tentar clonar um mac no mk p/ ver como fica, já tentei e deu certo!!! Até em outro provedor para testar isso eu já fiz.
Nome:	         mac.JPG
Visualizações:	184
Tamanho: 	33,8 KB
