    Question Servidor DHCP + router com relay
    Olá pessoal eu estou com uma dúvida aqui sobre o funcionamento dessa parceria, um servidor linux DHCP + um roteador (Linux ou um outro cisco, juniper) fazendo relay!
    O que eu gostaria de fazer seria ter um servidor dhcp com várias declarações de sub-redes e que um roteador faça relay para os hosts dessas diversas sub-redes. Eu não estou entendendo bem como é que ocorrerá e como o servidor DHCP irá saber de qual das sub-redes declaradas ele precisa servir o endereço IP!
    Alguém tem alguma idéia de como funciona isso?
    Se eu não expliquei muito bem por favor não deixem de perguntar!! Hehehe
    Valeu!!
    André
    Thumbs up
    Bom pessoal, eu mesmo vou responder aqui! Hehehe
    Eu falei com um amigo aqui de um provedor e me disse que é possível fazer o relay, porém considerando um servidor DHCP servindo um único POOL de uma rede, imagino que nesse caso seria necessário fazer um servidor DHCP para cada rede separada. Eu penso que o Relay do roteador não seja capaz de fazer uma identificação de que rede esta vindo a requisição e que o próprio daemon do DHCP não seja capaz de analisar isso HOJE!
    Porém como eu não tenho tantas máquinas colocamos o servidor DHCP em um switch com TRUNK das VLANs que precisam de IPs dinâmicos, criei interfaces virtuais no linux, fiz declaração para cada rede no dhcpd.conf e iniciei o serviço sem problemas.
    Se alguém sabe bem como é o funcionamento do relay nos roteadores ou mesmo no linux seria interessante postar!! Podemos aprender mais com isso! Hehehe
    Bom, foi isso que aconteceu por aqui!!
    Abraços,
    André
    Olá pessoal!
    Eu reabri este tópico pois hoje eu estava fazendo testes com um provedor com dhcp relay para várias redes!
    Conseguimos fazer funcionar! O roteador que estavamos usando é um da Juniper, não tenho o modelo!
    Basicamente tinhamos uma VLAN reservada para isso em uma rede pequena (255.255.255.252).
    Criei os pools de DHCP dentro do arquivo de configuração do servidor dhcp3-server e uma configuração vazia
    para a rede que nos conectava para não ter erro de inicialização. O arquivo era mais ou menos assim:
    Código :
    authoritative;
    ddns-update-style none;
    log-facility local7;
    local-address 5.5.5.2;
    local-port 67;
    subnet 6.6.6.0 netmask 255.255.255.0 {
        ddns-updates off;
        default-lease-time 86400;
        max-lease-time 86400;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 6.6.6.255;
        option routers 6.6.6.1;
        range 6.6.6.150 6.6.6.160;
    subnet 6.6.7.0 netmask 255.255.255.0 {
        ddns-updates off;
        option broadcast-address 6.6.7.255;
        option routers 6.6.7.1;
        range 6.6.7.150 6.6.7.160;
    subnet 5.5.5.0 netmask 255.255.255.252 {
    Com essa configuração tive requisições com sucesso nas duas redes configuradas!
    No log tinha entradas assim:
    Código :
    Aug  8 12:57:15 dhcp-server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:19:d1:55:63:a4 (SUPERCOMP) via 6.6.6.1
    Aug  8 12:57:16 dhcp-server dhcpd: DHCPOFFER on 6.6.6.160 to 00:19:d1:55:63:a4 (SUPERCOMP) via 6.6.6.1
    Aug  8 12:57:16 dhcp-server dhcpd: DHCPREQUEST for 6.6.6.160 (5.5.5.2) from 00:19:d1:55:63:a4 (SUPERCOMP) via 6.6.6.1
    Aug  8 12:57:16 dhcp-server dhcpd: DHCPACK on 6.6.6.160 to 00:19:d1:55:63:a4 (SUPERCOMP) via 6.6.6.1
    Como vocês podem ver as negociações sempre passam por 6.6.6.1 que era o roteador fazendo relay!
    Esse mesmo log se repete para a outra rede 6.6.7.0!
    Só quis colocar isso aqui pois eu mesmo não tinha certeza disso e vi que funciona bem!
    O que o servidor DHCP verifica é de onde esta vindo a requisição, no caso o IP do roteador que recebeu a requisição e oferece um ip do pool definido para essa rede!
    Claro que no servidor eu precisei definir rotas estaticas para cada uma dessas redes:
    Código :
    route add -net 6.6.6.0 netmask 255.255.255.0 gw 5.5.5.1
    route add -net 6.6.7.0 netmask 255.255.255.0 gw 5.5.5.1
    Bom pessoal é isso ai!
    Espero que isso acabe ajudando alguém um dia!
    André
