    Question Vnc Preciso De Regra De Direcionameno Para O Vnc
    Então, estou precisando de uma regra de direcionamento para vnc, quero acessar minha estação aqui da empresa la da minha residencia, mas tem um porem eu tenho linux rodando o firewall. Preciso de uma regra que faça dar passagem pelo firewall até minha estação.
    Minha estação aqui tem ip 10.3.105.22
    Meu server linux tem ip 200.180.160.163
    As portas que o vnc trabalha são 5900 e 5800
    Desde ja quero agradecer a atenção de todos, obrigado
    att. cobaiarpo
    Cara...vai no wiki do under-linux.
    Lá eu coloquei um Tutorial exatamente como você precisa.
    vou passar de la para dar uma olhada...
    Mas continuo no aguardo de uma mensagem postada com a regra
    Citação Postado originalmente por cobaiarpo Ver Post
    o tutorial contem as regras.
    Não achei, vou continuar procurando !!!
    o guia foca nunca foi tão completo com relação à iptables.. pode conferir sem medo
    Frusciante, montei a regra como esta postada no seu tutorial mas não obitive sucesso. estou na minha residencia neste exato momento, conectei no meu server_linux implantei a regra do seu tutorial, tentei conectar na minha estação que eu deixei ligada para testar e não deu conexão, ou seja, não esta passando pelo firewall do linux.
    coloquei a regra desta maneira e no final do meu firewall.
    #Roteando os pacotes pra maquina 10.3.105.22 para uso do vnc
    echo "Roteando a solicitacao da porta 5900 para o IP 10.3.105.22..."
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 5900 -j DNAT --to 10.3.105.22:5900
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 --dport 5900 -j DNAT --to 10.3.105.22:5900
    echo " [OK]"
    #Autorizando o trafego de pacotes da maquina 10.3.105.22 para vnc
    echo "Permitindo a comunicacao entre o Assistente e o Assistido..."
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.3.105.22 --dport 5900 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 10.3.105.22 --sport 5900 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 10.3.105.22 --dport 5900 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 10.3.105.22 --sport 5900 -j ACCEPT
    echo " [OK]"
    CONTINUO NO AGUARDO DE UMA REGRA QUE EU POSSA OBITER SUCESSO.
    ATT. COBAIARPO
    Código :
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.180.160.163 -i eth0 -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to-destination 10.3.105.22:5900
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.180.160.163 -i eth0 -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to-destination 10.3.105.22:5800
    sendo que eth0 seria a interface onde esta o 200.180.160.163 !!
    só isso !!
    Padrão Rota pra VNC
    Olá amigo,
    Sou leigo no assunto, mas tenho essa rota funcionando no meu server...
    Tente acrescentar isso ai e veja no que ajuda...
    # VNC
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 5800:5900 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p udp --dport 5800:5900 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 5800:5900 -j DNAT --to 10.3.105.22:5800-5900
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 --dport 5800:5900 -j DNAT --to 10.3.105.22 :5800-5900
    Abraço,
    Michel Rocha
    Morocha, Estra Que Na Tua Regra NÃo Tem O Ip 200.xxx.xx.....
    Mas E Todo Caso Vou Testar Ela Mais Tarde.
    Padrão Mesmo esquema do FTP
    Cobaiarpo, é aquele mesmo esquema do FTP:
    ## IINICIO
    # Ida
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.180.160.163 --dport 5900 -j DNAT --to-destination 10.3.105.22:5900
    # Volta
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp -s 10.3.105.22 --sport 5900 -d 0/0 --dport 5900 -j SNAT --to 200.180.160.163
    ## FIM
    Sempre tome cuidado com os conflitos de regras. Sempre especifique o destino e porta.
    Até.
    Obrigado, vou testar mais tarde e posto a resposta a noite !
    att. cobaiarpo
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.180.160.164 -p tcp -m tcp --dport 5800 -j NAT --to-destination 10.3.105.22:5800
    vc so precisa para cada ip que vc quer dar acesso precisa de outro ip valido nao o do servidor a menos q vc va redirecionar para o servidor mas nesse caso nao precisa por q sendo linux ja da pra acessar pelo putty
    Thumbs up
    frusciante, Mais Uma Vez Consegui Obter Sucesso Com Sua Ajuda, Deu Tudo Certo ! Da Minha Residencia Eu Acessei A Minha EstaÇÃo De Trabalho Aqui Da Empresa. Muito Obrigado A Todos Que Colaboraram Em Especial O Frusciante Que Solicitou A Receitinha De Boloprontinha..rrss.......valeu Galera
    att. cobaiarpo
    eu ja postei uma mensagem por esse redirecionamento que vc precisa procurai se nao achar entre em contato pelo msn [email protected]
    Thumbs up
    Também já fiz essas regras do MORocha e funcionou .....
    O que vc fez aí, dê uma olhada. Pois o que o nosso amigo acima escreveu, funciona ....
    Um abraço .....
