- lentidão rede
lentidão rede
ACK TIMEOUT
poderiam me informar quais valores usar para atender bem clientes até 3KM?
tenho tido alguns problemas aqui e gostaria da ajuda de vcs!
Fala meu amigo;
Fico feliz por ter feito seu cadastro aqui no under, olha o pessoal aqui é show de bola!
Já tive um problema parecido com o seu, e setei as configs do meu Mikrotik para ACK TIMEOUT em 35, todos os meus clientes estão funcionando perfeitamente!
ah, como off, tinha dito que usa pppoe, vale a pena vc olhar o valor do MTU, qualquer coisa estamos ae!!
Jeferson Soares
IT MANAGER
Amigo,
Também estou com problema de lentidão na minha rede. Já coloquei o ACK em todos os valores imagináveis... mas não consigo atingir uma qualidade legal na rede. Também uso ppoe... desculpe a pergunta... rs.. mas o que seria esse valor de MTU?
Bom dia !
Antes de qualquer coisa vc deve verificar é se sua rede wireless está ok Ponto a Ponto e Ponto Multiponto
MTU (Unidade Máxima de Transmissão) é um valor utilizado na transmissão de pacotes, o valor default é 1500, mas quando você usa compartilhamento normalmente tem que baixar um pouco esse valor.
Você pode efetuar o seguinte teste:
dê um ping para o primeiro IP externo da sua rede (ping -f -l 1500 ip_externo).
se voltar uma mensagem que o pacote precisa ser fragmentado ... , dae vc vai baixando o valor do MTU até ele pingar normalmente.
DrTCP windows tcp tuning and tweaking - dslreports.com (muda o MTU)
Obs: no PPPoe utilizamos 1480 , 1492 ...
Ok amigo!
Pinguei do meu pc para os clientes e obtive a seguinte mensagem:
"O pacote precisa ser fragmentado, mas a desfragmentação está ativa."
Isso significa que eu devo baixar o MTU da Wlan do meu MK?
Qnd chegar no ponto ideal essa mensagem nao aparecerá?
Desde já agradeço amigo!
abs
Olá;
O ideal seria você ir em um cliente e dar um tracert para qualquer endereço externo tipo:
tracert -d 200.86.210.1
1 <1 ms 1 ms <1 ms 10.10.5.1
2 12 ms 15 ms 15 ms 10.255.0.1
3 14 ms 15 ms 15 ms 192.168.255.1
4 14 ms 15 ms 15 ms 200.86.210.1
5 30 ms 15 ms 15 ms 201.23.223.25
Então pega o primeiro IP que está fora da sua rede interna, ( neste caso seria o 200.86.210.1) pinga pra ele.
ping -f -l 1500 "200.86.210.1" (primeiro IP Externo)
se aparecer a mensagem "O Pacote precisa ser fragmentado, mas a desfragmentação está ativa".
Dae você baixa o VALOR MTU da PLACA do CLIENTE.
Tente colocar o MTU em 1480 nos clientes geralmente funciona muito bem!!
Última edição por JefersonSoares; 14-09-2007 às 13:32.
Opa amigo... fiz os testes aqui no meu note... mas ainda continua pingando alto... faz quiza dias que to com esse Mk quebrando a cabeça... mas nao consigo resolver... tem horas que funciona super bem, mas na maior parte do dia... a conexão chega a pingar 2000ms....
Estou descartando a possibilidade de sinal ou interferencia pq estou com o note book do lado do equipamento.. e o ping é o mesmo dos clientes... Tentei n valores de ack.. mas nao consegui tb... O detalhe é que o ping fica alto entre o cliente e o cartão wireless... antes mesmo de passar pelo Mk....
No meu note cheguei a setar o MTU em 1450... e ainda continuou a dar a mensagem nos pings... vc acha que esse problema seria o MTU ainda?
Muito obrigado novamente!
Abs
Ei amigo... nao entendi sua mensagem... vc pode ajudar em algo?
Dezenas De Coisas Pode Fazer Uma Rede Ficar Lenta....ack Time Out Seria A Ultima Coisa A Se Verificar...
Sinal, Trafego, Virus, Conectorizacao, Cabeamento,,interferencia...etc Etc....
Bom amigo, fica lento para mim tb que estou com o note ao lado do Mk... isso descarta sinal, cabeamento, interferncia.... olho no monitor de trafego do Mk e tem em média 500k... o meu ap2000 no mesmo lugar desse mk funciona melhor que ele...
Com certeza teu problema nao esta no ack timeout...
vc faz controle de banda? contrala conexoes simultaneas? controla p2p? usa 2.4 b ou g?
Amigo, uso o Mk apenas como um ap transparente. Nao rodo nenhum serviço nele. Todo o meu controle de banda, p2p, firewall, autenticação e etc roda em um servidor que fica atras desse mk na rede. Tenho mais dois pontos de distribuição alem desse que coloquei o Mk. Como comentei, só optei pelo Mk por ele ser mais robusto e por imaginar que aguentaria mais clientes do que com o ap2000 que estava em seu lugar. Qnd coloco o ap2000 de volta, a rede melhora... esse problema de pings altíssimo some... só que o ponto de acesso já está com 50 clientes, aí o desempenho na fica legal qnd tá td mundo conectado com o ap2000... que funciona bem até uns 30 clientes.. só que o Mk tá ficando lento mesmo com11 clientes. Uso 2.4 b...
O Mk eh INFINITAMENTE MELHOR q o ap2000 ou qq outro ap q seja....o fato de vc colocar o mk apenas como bridge esta sendo um desperdicio e talvez estaja ai a fonte de seu problema....o mk em bridge tb tem q ser bem configurado
Nao estou questionando a qualidade do mk amigo, longe disso... por favor... só que pra mim nao deu certo... segui todos os manuais que encontrei.. estou com a dúvida postada em vários fóruns... um monte de gnt já tentou ajudar.. só que nao vai.. o problema nao tem solução... encontrei várias outras pessoas com o mesmo problema.. e ninguem consegue resolver.. a configuração do mk apenas como apbridge é considerada a mais leve... e mesmo assim... nada,,,
solucao tem...com certeza....algum detalhe esta passando despercebido...
o mk eh crackeado??
se for, tenta reinstalar ele ai cara, isso aqui resolve os problemas que nao tem solução!!
faloww
boa tarde!
faz o seguinte, efetua um scan e ve se tem muitas redes próxima e os canais delas.
desce o mikrotik e coloca no canal que o scan vericicou ser o menos usado no sua região, faz um teste de laboratório com ele ( coloca ele em um ponto não precisa ser muito alto .)
deixa pingando ping ipdomikrotik -t , deixa pingar por 2horas mais ou menos e monitora .
depois posta o resultado aqui!!! que ae poderemos te ajudar melhor!
AH, deixa o MTU do notebook em 1480 mesmo!!!
Jeferson Soares
IT Manager
