    Thumbs down Servidor Desligando sozinho - Era soh o que faltava!
    Eae pessoal blz?
    Estava com o seguinte problema, tinha um HD SATA2 no meu servidor e notava uma certa lentidão... troquei por um IDE e voltou ao normal, dae começou o problema, meu sertvidor desliga do nada e todos ficam sem internet, troquei a fonte por uma de 600w e a memoria tbm... mas ainda continua... o que pode ser?
    Jah aconteceu isso com alguem?
    Jul 2001
    Campinas Area
    Verifique a temperatura do processador, no cenário descrito esta parece ser uma opção válida.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vc precisa verificar a temperatura do processador placa mae e memoria
    existe um programa para isto o xmbmon ai vc vai acompanhar o que acontece
    Pode ser frequencia de memoria dando imcompatibilidade.... placa de vídeo.....
    verifica isso ae....
    Com certeza é Temperatura.....Entre na bios e monitore....o normal é entre 40 e 60ºc
    Acredito que não seja temperatura, visto que os Core 2 Duo não esquentam muito.
    Mas geralmente vem ativado nas placas mãe um recurso que controla a rotação do cooler, o bom é desativar, dai a ventoinha passa a rodar a uns 4000rpm e a temperatura baixa consideravelmente!
    Acredito que o seu problema seja outro e não a temperatura do processador.
    Esse tipo de problema acontece devido a memorias com contatos sujos, ou capacitores da placa mãe estufados.
    se for caso de temperatura, veja se seu gabinete está bem refrigerado e os cabos estão arrumados e posicionados para a melhor circulação do ar.
