    Padrão Putyy com login lento
    Primeiramente bom dia para os amigos pinguins,, rsrs
    Seguinte acabo de pegar um contrato de assistencia aqui na minha cidade, e agora que estou entendendo a topologia da rede da firma contratante...
    eles tem um servidor de dados fedora 4, com um sistema proprio instalado que é acessado atraves do putty nos terminais, até ai beleza .... só que tive que formatar e instalar algumas maquinas nova na rede, e reparei que as mesmas apresentam lentidao na hora de acessar o putty atraves do telnet ou ssh, só para logar, tipo quando pesso para acessar o servidor demora um minuto + ou - para aparecer a tela de login, ai depois o ssitema fica normal, mais isso só acontece nas maquinas que eu coloquei la na rede as outras que nao foram formatada estao normais, ai que vem a pergunta, sera que o servidor esta tendo alguma trava para acesso atraves de IP ????
    se alguem ja tiver passado por isso agradeço se me responder .. grato.....
    Já verificou firewal? libere o acesso ssh para um host específico e teste a velocidade de resposta.
    Verificou DNS? As maquinas formatadas estão usando o(s) mesmo(s) servidore(s) DNS das maquinas que não foram formatadas?
    Padrão login lento no putty
    seguinte galera, vou passar la na segunda e verificarei as respostas postada, desde ja agradeço pela ajuda, volto a postar quando sair de la,,, valew
    verificarei principalmente o acesso ssh no servidor, firewall e tals, pois dns acho que nao é pois estou acessando em uma ree local ....,,, mais verificarei tudo... até segunda... valew
    Padrão putty lento
    Olha soh, trabalho com uma rede de 400 computadores, usando telnet e putty. Duas coisas fazem o login ficar lento:
    1) Colocar um endereco de gateway que nao existe ( se a estacao tiver um dns definido e o gateway nao existe vai ter um timeout na resolucao do nome do host )
    2) Colocar um dns que a estacao nao tem acesso ( a estacao vai ter um timeout na tentativa de resolucao do nome do host )
    Possiveis solucoes:
    1) Verificar o gateway e dns, pode se usar o comando traceroute no linux e tracert no windows para resolver isto.
    2) colocar o dns das novas estacoes com o mesmo dns das estacoes antigas.
    3) retirar o dns das estacoes.
    demora no login em ssh eh problema de DNS !!
    Duvido muito não ser o DNS.
    Pode ter certesa que é DNS. Uma distro que faz isso quando não configura o dns corretamente é o Conectiva 10. Dava lentidão tanto no ssh,telnet como pop,smtp.
    No caso do fedora 4 nunca vi este tipo de erro na distro. O problema deve ser nas configurações do terminal. Deve estar sem dns ou com dns informado errado, como já foi dito acima.
    Teste e posta ai.
    Citação Postado originalmente por mcinfoata Ver Post
    Viu só? Acho que é quase que unânime que o problema tem uma probabilidade muito grande de ser DNS, é por isso que nenhuma possibilidade pode ser descartada mesmo que você ache que não é, pois muitos dos problemas estão nos lugares em que achamos que não estão.
    Padrão putty
    boa tarde amigos
    nao postei novamente pois nao tive tempo ainda de resolver esse problema , mais tive que voltar la pra resolver uma outra questao e reparei que o dns esta normal, igual a todos da rede, mais ainda nao me aprofundei trocando o dns e tals, mais de qualquer estou la nesse cliente sempre e vou resolver isso, e nao descarto nada nunca , grato ...
