    Question omni com alcaçe limitado
    Pessoal, está acontecendo uma coisa estranhissima...
    Olhem só, tenho a base instalada em um determinado local, em outro bairro que fica em uma parte baixa da cidade tenho vários clientes e tenho dificuldades de fazer o sinal chegar lá, arranjei um prédio alto para instalar um repetidor, até ai tudo bem, cheguei no alto do prédio e para minha surpresa eu estava com 100% de visada para a minha base, então coloquei uma omni de 12 db e o acceess point como AP+wds-bridge, para fazer o repetidor, a distância (no alto) não ultrapassa 1,2KM e vejo a antena, mas não conecta, o sinal chega debilitado na antena omni, detalhe, ao lado da antena em uma casa mais baixa onde tenho um cliente o sinal chega com 5 pontos medido no windows e navega muito bem, que será?
    Em baixo a antena é de grade de 24 db, em cima a omni, que será? algo com o alcançe das omni's???
    Por favor alguém me ajude em mais essaa....
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Já tive problemas parecido assim e ñ tive explicação, eu usava uma antena grade de 24dBi num cliente e pegava 30% a distância de 1500 metros, tirei ela e coloquei uma de 25dBi grade tb e deu 80%, peguei essa antena de 24dBi e testei em outro cliente a 2000 metros e dava 60% e os dois com visada limpa...
    tb tive esse problema,
    para resolver coloquei um mikrotik de repetidora com uma placa para fazer wds com uma antena de grade e uma omni de 12dbi da aquario para transmitir o sinal, ficou xupeta de bom...
    Pode não ter nada a ver, mas as antenas estão no mesmo plano?
    Explicando, a antena omni tem pouca abertura vertical, se sua antena estiver num local baixo (ou alto) em relação a sua antena de grade, o sinal pode não estar alcançando a mesma.
    Veja meu desenho rudimentar...
    Pode ser isso?
Nome:	         rudimentar.JPG
Visualizações:	123
Tamanho: 	6,9 KB
    OK pessoal, resolvido!
    Coloquei uma antena aquario de 12 db, com um ''divisor'' com a antena omni, ficou excelente, coloquei o access point em ap+wds e resolveu.
    Li em um forum espanhol que uma antena de grade seria um facho de luz como um canhão de luz de uma banda, aqueles que focam o artista, e a antena omni comparada a de grade seria uma luz comum (para trabalhar nessa função) de captar e retransmitir, ela perde em muito para uma direcional na hora da captação (lógico) mas não sabia que era tanto.
    Muito obrigado a todos...
    Roberto, neste procedimento que citou estais usando apenas um rádio em AP+WDS+BRIDGE, com duas antenas uma Omni(destribuindo p/clientes) e a grade (fazendo o wds do outro ap) c interligadas com um divisor de potencia? estar dando certo mesmo não perde pacotes? e o nivel de sinal estar bom...ficaria grato se me responde-se, pois estou pra fazer um wds aqui, e se desa forma de certo vou economisar um rádio
