  1. Estamos enfrentando um problema com o Hotspot nos ultimos dias
    Ja tinhamos ele funcionando há alguns meses, mas sem mais nem menos em alguns clientes, ele passou a nao abrir mais a tela de login (do cliente nao pinga para o ip do mt logicamente também), pois como não abrir a tela de login, não permite esse teste.
    Se formos na ABA Active do Hotspot, o ip do cliente aparece la, mas nao tem trafego algum. Do MT tambem nao consigo pingar para o cliente.
    Para testar se não era pane na rede wireless, vou la em IP Bindigns e coloco o cliente como Bypassed, e consigo então pingar normalmente no cliente.
    Mesmo removendo o ip do cliente da aba Active, e também removendo do ARP, a tela de login não aparece. E são em clientes aleatórios em momentos aleatórios.
    As vezes, retirando do arp e o Active, resolve. Mas não em todos.
    é como se o MT tivesse um limite de conexões no Hotspot ou algum bug.
    Me falaram de um bug no sleeptime ou idletime (não me recordo exatamente)
    A unica alteração que fizemos nos ultimos tempos foi a troca do HD, mas os dados sao os mesmos (feito por backup).
    Tambem pensei que fosse um problema com DNS, mas descartei essa hipotese, pois fizemos de tudo nesse genero tambem
    Alguma sugestão
  2. Amigo uma das formas que resolvi isso foi o seguinte, ativei em IP -> DNS -> Settings e marquei a opção Allow Remote Requests e passeia usar o gateway como dns preferencial no cliente, em alguns que continuaram a apresentar este problema remove o dns secundario, deixando apenas o gateway cadastrado como o DNS, no caso do Windows XP acesse o Prompt de Comando e execute o comando ipconfig/flushdns, ele ira liberar a tabela do cache de dns local na maquina do cliente.
    Falow
  3. Aqui estou com o mesmo problema com os clientes que usam IP válido, as vezes abre tela de login e outra hora não abre. A dica do cleciorodrigo faz sentido para mim porque quando para de pedir autenticação, no cliente para de resolver nomes, mas marcando "Allow Remote Requests" em /ip/dns e usar o gateway como DNS preferencial não resolveu o problema, continua mesma coisa.
  4. Seguinte esta usando qual versao do mikrotik??? a 2.9.27 crack acredito que tenha um bug resolvi aqui de vez o problema colocando a 2.9.46 original.
    Falow
  5. galera entao se mudarmos a versao deve resolver, como consigo essa versao original e qnto e.....
  1. Respostas: 3
    Último Post: 20-03-2016, 17:43
  2. Com determinado cabo para de funcionar a rede !
    Por dvdanderson no fórum Redes
    Último Post: 09-06-2012, 02:35
  3. Problemas para abrir .jpg com Horde
    Por turazzi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-10-2008, 15:16
  4. Problemas sérios de conexao com WinXP
    Por deivyn no fórum Redes
    Último Post: 13-02-2008, 15:09
  5. Problema para conectar VPN com internet compartilhada
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 30-04-2007, 13:58
