Ntp
    Padrão Ntp
    Boa tarde pessoal.
    Eu tenho configurado um servidor que está utilizando o ntpd e o restante dos meus servidores utilizam o ntpdate para sincronizar o horário com esse servidor. Estou sincronizando o horário com o Observatório Nacional.
    O problema é que eu percebi que depois de alguns dias o meu servidor NTP fica atrasado em relação ao horário do ON e consequentemente todos os meus outros servidores também ficam com o horário atrasado.
    Seu eu parar o ntpd e utilizar o comando ntpdate, no meu servidor NTP, ele volta a ficar sincronizado com o horário do ON porém ao subir o ntpd novamente, depois de alguns dias ele volta a ficar com o horário atrasado.
    Segue abaixo o meu /etc/ntp.conf
    # Permit time synchronization with our time source, but do not
    # permit the source to query or modify the service on this system.
    #restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery
    #restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
    restrict default ignore notrust nomodify notrap noquery nopeer kod
    # Permit all access over the loopback interface. This could
    # be tightened as well, but to do so would effect some of
    # the administrative functions.
    #restrict 127.0.0.1
    #restrict -6 ::1
    restrict 127.0.0.1 nomodify
    # Hosts on local network are less restricted.
    #restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
    restrict <ip_server> mask 255.255.255.0 nomodify notrap
    # Use public servers from the pool.ntp.org project.
    # Please consider joining the pool (pool.ntp.org: Join the NTP Pool!).
    #server 0.rhel.pool.ntp.org
    #server 1.rhel.pool.ntp.org
    #server 2.rhel.pool.ntp.org
    server pcdsh05.on.br prefer # Observatorio Nacional
    server ntp.cais.rnp.br # CAIS - RNP
    server ntp1.pucpr.br # PUC - PR
    #broadcast 192.168.1.255 key 42 # broadcast server
    #broadcastclient # broadcast client
    #broadcast 224.0.1.1 key 42 # multicast server
    #multicastclient 224.0.1.1 # multicast client
    #manycastserver 239.255.254.254 # manycast server
    #manycastclient 239.255.254.254 key 42 # manycast client
    # Undisciplined Local Clock. This is a fake driver intended for backup
    # and when no outside source of synchronized time is available.
    server 127.127.1.0 # local clock
    fudge 127.127.1.0 stratum 10
    # Drift file. Put this in a directory which the daemon can write to.
    # No symbolic links allowed, either, since the daemon updates the file
    # by creating a temporary in the same directory and then rename()'ing
    # it to the file.
    #driftfile /var/lib/ntp/drift
    driftfile /tmp/ntp/ntp.drift
    # Key file containing the keys and key identifiers used when operating
    # with symmetric key cryptography.
    #keys /etc/ntp/keys
    # Specify the key identifiers which are trusted.
    #trustedkey 4 8 42
    # Specify the key identifier to use with the ntpdc utility.
    #requestkey 8
    # Specify the key identifier to use with the ntpq utility.
    #controlkey 8
    # Opcoes de logging
    logconfig all
    logfile /var/log/ntp/ntp.log
    Alguém saberia me ajudar a resolver esse problema?
    Rapaz..olhe, eu uso esses dois servers abaixo e nunca tive problemas...
    # --- OUR TIMESERVERS -----
    server ntp1.rnp.br
    server ntp-s1.pads.ufrj.br
    Acho que vale a tentativa...
    Acho que consegui achar o meu problema.
    No ntp.conf eu apontei o local do arquivo ntp.drift porém eu havia esquecido de criá-lo.
    Agora vou acompanhar o funcionamento do ntp para verificar se realmente era esse o problema.
    Valew pela ajuda.
