    Thumbs down Erro com driver TUN/TAP
    Ola,
    Estou configurando uma VPN com Suse 9 SP2 + OpenVPN. Instalei todos os pacotes, configurei tudo que era necessário, sendo que na "matriz" consigo fazer funcionar o driver TUN/TAP mas na "filial" não funciona, ao executar ifconfig tun0 aparece mensagem de erro tun0: error fetching interface information: Device not found
    A versão do kernel é linux 2.6.5-7, sendo que pelo que li TUN/TAP já seria nativo. Verifiquei a documentação que estava em /usr/src/linux-2.6.5-7.191/Documentation/networking/tuntap.txt e executei alguns comandos Pede para criar a pasta /dev/net (caso não exista ainda) e depois executar
    mknod /dev/net/tun c 10 200
    chmod 0700 /dev/net/tun
    modprobe tun
    Mesmo fazendo isso não funcionou. Sendo que dei um locate if_tun.h e é encontrado o arquivo no caminho correto, no caso, /usr/src/linux-2.6.5-7.191/include/if_tun.h
    Alguém pode ajudar?
    no arquivo de configuraçao do openvpn da filial vc levantou o driver tun??
    tem q constar no arquivo o comando:
    dev tun
    vc fez isso???
    vlw
    mastellaro
    Sim, no arquivo de configuração da filial eu tenho especificado o drive TUN
    dev tun
    Sendo também que o módulo foi carregado:
    lsmod | grep tun
    tun 9216 0
    Agora o que eu fiz foi baixar o utilitario vtun/vtund e vou testar, se não funcionar realmente não sei o que pode ser feito.
    Thumbs down Problema com TUN persiste
    Pessoal, continuo com o mesmo problema. Se alguem puder ajudar, agradeço.
    # ifconfig tun0
    # cat /dev/net/tun
    cat: File descriptor in bad state
    Sendo que o "arquivo" tun aparece no caminho /dev/net/tun
    Também já tentei os seguintes passos:
    (1) make device node: mknod /dev/net/tun c 10 200
    (2a) add to /etc/modules.conf: alias char-major-10-200 tun
    (2b) load driver: modprobe tun
    (3) enable routing: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Continua com o mesmo erro. Alguma dica?
    Rapaz, mesmo sendo nativo.... pode ser que o modulo do TUN esteja com algum problema.... ja viu a possibilidade de recompilar o Kernel para uma versao mais nova ??
    eu testei minha VPN com o openvpn sempre com o kernel mais novo.... do 2.6.18 pra frente... entao nao poderei te ajudar muito... pois comigo, com esse kernels... sempre deram certo
    E ae mastellaro
    Cara, eu dei uma olhada no server da "matriz" e está com o mesmo kernel - 2.6.5 - e nele não tive problema algum para instalar OpenVPN e configura-lo. E assim que executei o comando abaixo, ao verificar as conf. das interfaces (ifconfig), já trouxe eth0 - eth1 e tun0
    openvpn --config /etc/openvpn/arquivo.conf --daemon
    Mas na máquina da filial não rola de forma alguma. Sendo que até estou pensando em baixar kernel mais atual e recompila-lo.
    Agora reinstalei o Suse, atualizei para SP2. Vou instalar OpenVPN novamente e testar. Qualquer coisa, posto novamente.
    E se alguem souber mais alguma coisa, me ajudem.
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por adritec Ver Post
    E ae mastellaro
    Obrigado!
    Pois é rapaz.... aparentemente está tudo normal... com todos os testes executados...... e como diz um amigo aqui no fórum, se algo nao deu certo, algo está errado....
    Entao faça algo que voce nao fez ainda e que possa resolver seu problema..... RECOMPILAR O KERNEL...
    Acho que recompilando o Kernel rodará legal.... testa ae e posta para gente...
    vlw
