    Padrão Ajuda no Proftpd
    Bom dia Pessoal,
    Estou preciando de uma ajuda para configurar o proftpd. É o seguinte, o meu primeiro problema é que quando coloco para rodar ele dá o seguinte erro: - Fatal: unknown configuration directive 'ScoreboardPath' on line 10 of '/etc/proftpd.conf'
    quando comento essa linha no proftpd.conf para de dar esse erro.
    Essa é a linha que comento: ScoreboardPath /var/run
    Como faço para resolver isso???
    Minha outra pergunta é a seguinte:
    Gostaria de criar usuarios para o proftpd sem ser usuarios do linux. Vi que existe essa diretiva para ser colocado no conf: AuthUserFile "/etc/passwd.ftp", criei o usuario e senha dentro desse arquivo, mas quando coloco esse usuario e senha no FTP ele não loga, o que pode está acontecendo.
    Fico grato com a ajuda de vcs!!!
    Padrão Esse é o Conf do Proftpd
    # ProFTPD Configuration
    # Configuração do ProFTPD
    ServerName "Avil (FTP)"
    #ServerName "ProFTPD - Instalação Default"
    ServerType standalone
    DefaultServer on
    DeferWelcome on
    ServerAdmin [email protected]
    SyslogFacility AUTH
    Serverident on "Bem-Vindo ao Servidor de FTP"
    # Port 21 (ftp standard) is used in case of standalone more
    # Utiliza-se o port 21 (padrão ftp) no caso de funcionamento standalone
    Port 21
    # Umask 022 é um bom padrão para prevenir que novos diretórios e
    # arquivos sejam graváveis pelo grupo ou outros usuários
    Umask 022
    # Para previnir ataques do tipo DoS, limita-se o numero de instâncias à
    # 30. Caso se queira permitir mais de 30 conexões simultâneas, simplesmente
    # aumenta-se este valor. Esta diretiva só se aplica ao funcionamento
    # standalone
    MaxInstances 30
    # Esta opção, se habilitada, faz com que os usuários não consegam acessar nada
    # fora da sua arvore do diretório home. LEIA A DOCUMENTAÇÃO!
    DefaultRoot /home/ftp
    # User and Group the server will run as
    # Usuário e grupo para o servidor
    User nobody
    Group nobody
    <Directory /*>
    AllowOverwrite on
    </Directory>
    RequireValidShell off
    Aguardo ajuda,
    Diego araújo
    Não conheço muito de proftpd mas tenta colocar 'ScoreBoardPath' em vez de 'ScoreboardPath'.
    Quanto ao problema de usuário, não seria o caso de usar o login anônimo?????
    Citação Postado originalmente por RicardoPerin Ver Post
    Não resolveu meu problema.
    Em relação a usuarios anonimos, eu só quero usar usuarios com senha. Mas não quero que esses usuarios estejam no mesmo lugar dos usuarios linux.
    Grato pela tentativa, mas continuo com problemas!!!!
