    Padrão Problema Squid
    Ola Galera
    Estou com problemas, estou subindo um squid com versao 2.6.13, esta dando problema, ja fiz monte de coisa e nada !!!
    Coloquei saida da mensagem de erro do Squid.
    Starting Squid Cache version 2.6.STABLE13 for i686-pc-linux-gnu...
    2007/10/09 21:06:53| storeDiskdInit: msgget: (28) No space left on device
    Compilacao do Squid
    '--prefix=/usr/local/squid2.6.13/' '--enable-dlmalloc' '--enable-wccp' '--with-maxfd=8192' '--enable-gnuregex' '--enable-carp' '--enable-storeio=diskd,ufs' '--enable-head-replacement' '--enable-removal-polices=heap,lru' '--enable-icmp' '--enable-epoll' '--enable-useragent-log' '--enable-referer-log' '--enable-arp-acl' '--enable-htcp' '--enable-ssl' '--with-openssl=/usr/include/openssl/' '--enable-cache-digests' '--enable-err-laguage=Portuguese' '--enable-ident-lookup' '--enable-truncate' '--enable-underscore' '--enable-linux-netfilter'
    Se conseguir a solucao desse problema posto aqui neste forum.
    Obrigado
    Bruno Steven
    Citação Postado originalmente por aspenbr Ver Post
    rapaz... nunca vi esse problema... mas pela mensagem de erro... parece ser espaco insuficiente no disco.... chegou a verificar isso ??
    ve ae e posta...
    No Space left on device.. simples.. seu hd ta sem spaço !! (o cache_dir onde vc falou para o squid usar.. ta sem espaço)
    Olá
    Pessoal o sistema tem espaço suficiente para armazenamento, acredito que o problema seja alguma variavel do kernel que deve ser setada, alguém aqui tem alguma outra ideia ?
    Obrigado a todos.
    nao eh kernel nao...
    olha a puta mensagem lah "NO SPACE LEFT ON DEVICE"
    É kernel olha o espaço utilizado pela partição.
    $ df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda1 75G 2.6G 72G 4% /
    cola a linha do cache_dir !!!
    eh falta de spaço.. mas para o squid (cache_dir) alocar !
    Ah, naum acredito....tive problema parecido....
    Bicho, seu squid ta se perdendo... Faz o seguinte... entra no arquivo de configuração /etc/squid/squid.conf, e localiza a TAG visible_hostname e coloca o nome para ele naum se perder mais, por exemplo...
    visible_hostname venus ou
    visible_hostname venus.seudominio.com.br
    Espero contribuir para o bem da comunidade!
    wq!
    Julio Molon
    Fiz varias combinações de valores mas nenhuma deu certo.
    cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 256 16 256 Q1=64 Q2=50
    ou
    cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 7000 16 256 Q1=72 Q2=64
    no lugar de diskd vc coloca usf ... Ficando assim
    cache_dir usf /var/log/squid 1000 32 256
    Lembrando que o 32 é quantidade de diretório armazenados o 256 é a quantidade de subdiretório, e o 1000 é o cache. O que deve estar acontecendo é que seu cache deve ta muito grande e naum tem espaço nesses lugares, procure aumentar a quantidade de diretório e subdiretoio e até mesmo o cache, pois é isso que ta acontecendo.... Para ter uma certeza limpa o cache.... e faz o teste...
    Att.
    Julio Molon
    sub-diretorios vc NAO deve mexer.. porque aumenta o seek time do hd...
    agora no L1 .. vc faz de acordo com o tamanho do do cache.. como vc especificou 7G ... 16 (padrao) eh um tamanho bom
    para escolher ufs, diskd ou aufs voce precisa saber quantas requisições por segundo tem o seu servidor.. se for abaixo de 5 .. o UFS trabalha melhor.. passou disso.. acima de 10.. melhor usar diskd ou aufs ... pois o desempenho do ufs acima de 5 req/s eh uma droga
    talvez voce esteja errando aqui:
    nao precisa colocar a / no final.. deixe assim
    cache_dir diskd /var/log/squid/cache 7000 16 256 Q1=72 Q2=64
    faça um teste e de um feedback
    Cool
    Olá pessoal
    Antes de mais nada queor agradecer pela ajuda de todos !!!
    Usando a configuração #cache_dir ufs /var/log/squid/cache_ufs/ 1000 16 256 , funciona sem nenhum problema, agora quando tento utilizar diskd a mensagem continua a mesma !!!
    Parametro do diskd dentro do meu squid.conf
    Refiz varias vezes a pasta /var/log/squid/cache, criei até outro diretorio /squid e nada
    Valeu pela força ai pessoal !!
    Olá meu caro
    Obrigado pela ajuda, usando o esquema UFS funciona sem problema o squid, mas tenho que usar Diskd nesse proxy. Mas não tem problema vou refazer o processo de instalação novamente, resolvo problema de outra forma .
    Obrigado.
