    Padrão Problemas com switchs no prédio
    Tenho um prédio de 8 andares, onde tenho 2 switchs de 8 portas por andar.
    (marca encore)
    Estou tendo contantes problemas de travar algum switch em momentos de pico.
    Estive pensando em passar uma plumada de fio e ligar todos switchs em uma fonte AT (essas de compurador), e esta ligada ao no-break.
    Alguém já fez isso ou tem alguma outra solução?????
    Qual seria o cabo ideal para fazer essa plumada?????
    Obs: eu sei q o correto seria trocar tudo por 3com, mas no momento fica fora de cogitação trocar todos switchs
    Para fazer isto você precisa primeiro estabelecer qual a carga em VA de cada eauipqmsnto, depois fazer a soma de tudo e estabelecer a corrente consumida com base na potencia e na voltagem que você vai alimentar os seus equipamentos.
    Depois de feito isto, você terá que escolher um cabo que tenha seção suficiente para aguentar a carga demandada. Lembre-se que você deve seguir as normas da ABNT, afinal você é uma empresa e tem responsabilidades sobre qualquer fato que ocorra no predio em virtude da sua instalação.
    Normalmente você deve utilizar um cabo anti-chama e etc.....
    Não pense que custa barato........
    Não acredito que o seu problema seja somente este......
    Abraço
    PS1: Se fosse no meu prédio, eu gostaria que a instalação fosse assinada por um engenheiro elétrico....
    PS2: Porque ligar o switch em uma fonte AT ?
    Tem dois tipos de Switch Encore:
    Os Originais e os do Paraguay.
    Os Originais vem com a fonte de 5v DVE, tem o conector de rede com 8 contatos, sao mais pesados e o plastico é fosco.
    Os Paraguayos sao com fonte Amigo, os conectores so tem 4 contatos e o plastico é brilhante...
    Qual voce tem?
    DVE 5v.
    todos são aqueles pretinhos
    Tem oscilacao de energia ai?
    Aqui na minha ciade tem uma rede de cabos que distribui net a cidade toda e eles raramente travam.
    Tem algo errado ai...
    Ja verificou com ummultimetro analogico a energia?
    creio q oq faz a energia ocilar mto são os elevadores.
    tenho desses switchs rodando em outros lugares, o problema é esse prédio!!!
    ja coloquei deles até em repetidoras e foi redondinho!
    Poe um nobreak e distribue a energia ja estabilizada pra eles entao...
    essa é minha idéia
    porém além disso pretendo colocar um fonte AT, para dar uma maio estabilidade
    minha dúvida é qual tipo de fio usar.
    o preto (0v) e o vermelho (5v)
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Todo o tópico focou na alimentação do switch, mas minha opinião é o switch em si, que é muito fraco. Atendo alguns clientes aqui e todos usavam encore ou semelhante. Os problemas de rede eram constantes, muitas vezes resolvidos com o simples reset do switch.
    Toquei todos. Os maiores por Planet/Dlink de 16 portas, modelos com gabinete metálico e "rack mounted" e os menores com Dlink de 8 portas. plastico mesmo.
    A diferença é gritante.
    Uso também um modelo SMC de 8 portas pequeno que também se demonstrou bom.
    Obs: Os modelos DLink de 8 portas são bem em conta.
    tenho rodando desses SMC em outros lugares.... passando 2mb o dia todo e nunca travam... são bom mesmos
    d-link eu não sei quanto ao desempenho.
    Não são top, como Cisco ou 3com, mas são de uma linha de boa qualidade e infinitamente melhor que os encore da vida.
    Tenho usado mais os Dlink/Planet, mas quem quizer conhecer mais a SMC veja em SMC Networks - Power to Connect
    essa é minha idéia
    Usar essa corrente em grandes distancias, nao é facil não. Ai q vc vai ter problema de queda de tensão.
    A nao ser q vc use cabinho 16mm...............rsrsrs.
    Ou vc vai usar uma fonte para cada hub?
    minha opiniao e trocar esses encores por level one e uns 15,00 masi caros mas a qualidade e otima apesar de ter uns 10 encores rodando sem problema
    mas tem tb a possibilidade de colocar um nobreak, acredito que um de 600va resolva teu problema, mas como dito anteriormente vc tera que passar um cabo de energia de qualidade e com uma proteção anti-chamas, e seria bom vc utilizar a fonte original de cada um e nao substituir por uma fonte at
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Boa noite.
    Dá uma olhada neste tópico, talvez possa resolver o teu problema. Segue logo abaixo o link:
    https://under-linux.org/forums/hardw...tml#post294421
    Atenciosamente,
    Exclamation AmigÃo, Troca Todos Esses Swit, E Futuramente Use Cabo 4 Pares,
    Olha So Depois Que Um Switch ComeÇa A Travar Pode Jogar No Lixo
    Um switch nao trava por um motivo somente, é claro que a qualidade influi.
    Todo mundo sabe que os encore tem fonte de 5v e qualquer coisa abaixo disso deixa-o instavel.
    Se voce tem uma rede extensa, e muito fio de energia, voce tem que compensar a perda com fontes melhores. Aí eles nao travarao.
    Minha situação foi resolvida da seguinte forma:
    Passei uma plumada de cabo de energia em todos os andares e liguei tudo no no-break.
    Eventualmente trava, mas ai o próprio porteiro liga e desliga o no-break e fica tudo resolvido.
    ...Continua os próprios encores (que por sinal são muito ruins)
    nos outros prédios que instalei já coloquei tudo 3com com no-break!!!!! nada como a tranquilidade, heheh
    Pessoal, já a algum tempo que to substituindo todos os Encore de 8 portas, todos travam principalmente quando a energia volta após alguma queda. A change de travarem por qq problema de energia é grande, na casa dos 90%. Já ouvi dizer aqui no forum que os encore de 16 portas não sofrem deste problema. Não sei dizer pois nunca testei e sinceramente nem quero. Todos foram substituidos pelo dlink de 8 portas, muito mais confiavél, estável ( nunca travaram mesmo em condições absurdas de energia provocadas por mim para checar a confiabilidade) e mais barato que a solução de colocar um no-break. É colocar e esquecer que ele existe.
    Um abraço a todos!
    esse sw tem um problema com a fonte original basta trocar a fonte original que o problema é resolvido, tem outros equipamentos que são assim como radio da Gilink de 5 portas
