Boa noite pessoal
To com o seguinte problema: Configurei um AP Mikrotik com essa placa Placa Samsung SWL-2400P (Chipset Atheros AR5212), testei na bancada, ficou 100%, só q agora esse ap ta na torre e começaram aparecer alguns problemas, sendo:
1 - Até uns 25 clientes associados, fica uma beleza, pings estaveis, navegação otima, passou de 25 começa a aumentar a latencia do ping, perder pacotes..2 - No log fica sempre dando essa mensagem: XX:XX:XX:XX:XX:[email protected]: disconected, extensive data loss . onde XX:XX:XX:XX:XX:XX é o mac dos clientes. Isso acontece direto.
Obs: Praticamente todos meus clientes tem nivel de sinal bom, força de sinal -50 a -70 e SNR 25 a 45
Uso amplificador de 1w e 8 metros de cabo RGC213, a antena é uma omni de 15 dbi homologada.
Ja tentei bastante coisas pra resolver.. e nada.. Conto com a ajuda de voces, e desde ja agradeço. Segue abaixo a configuração da placa retornada pelo comando /interface wireless print
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:19:E0:88:B3:8A arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212
radio-name="INFOTEK_WIRELESS" mode=ap-bridge ssid="infotekwireless"
area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set
antenna-gain=0 frequency=2427 band=2.4ghz-b scan-list=default
rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
ack-timeout=62 tx-power=17 tx-power-mode=card-rates
noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no
security-profile=default disconnect-timeout=10s
on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=yes
allow-sharedkey=no
