    mas uma pra galeria, essa e do meu provedor.
    esta inclusive com as mensagens de erro traduzidas
    espero que gostem
  2. #14
    Olá pessoal,
    Estou na mesma situação. Quero alterar a pagina.
    Os exemplos que os amigos postaram ficaram muito bons.
    Já fiz algumas alterações com sucesso.
    Mas eu queria mesmo é entender as váriáveis usadas na pagina. Pelo que entendi estas variáveis devem permanecer como estão.
    Mas eu queria mudar as posições e para tanto é necessário saber exatamente como estas variáveis são tratadas pelo mikrotik.
    Por ex. o que são aquelas variáveis que aparecem logo em cima na página? Como alterar a posição da caixa de login?
    Então, qualquer alteração feita "no escuro" pode colocar tudo a perder, por isso, entender como funciona o processo pode ser de grande ajuda.
  3. #15
    Para pode entender as tags de javascripts dentro das paginas, precisa ter noções básicas de HTML e tambem JavaScript, assim vc poderar alterar suas páginas com facilidade.
    Fazer estas alterações no escuro pode colocar tudo a perder e ter que recuperar backups.
    Específica melhor sua dúvida.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    A minha dúvida é exatamente com as variáveis do sistema mikrotik.
    Se eu abrir com soft tipo dreamweaver eu faço alterações, como traduzir textos, substituir por outros, acrescentar imagens.
    Mas para alterar a posição do box de login e senha por ex. ou mudar o seu tamanho, tem algumas variáveis próprias do mikrotik que precisam ser preservadas.
    Com estes editores de html que fazem a alteração visual faz-se muita coisa, mas quando vou abrir no modo script fica tudo embaralhado na minha cabeça. E acho fundamental entender o que está acontecendo, senão como eu disse, já era arquivo.
    Estou usando copias para ir testando e assim preservando o original.
  5. #17
    Por isso mesmo eu falei em noções de html, porque vc não usa programas de edições que vai danificar a programação das variáveis do mk, se vc tem noções de html vc modifica olhando o código fonte pode mudar as coisas sem danificar as funções do arquivo.
    Por exemplo:
    $(if chap-id)
    Quer dizer que se chap-id for verdadeiro (true), ele mostra todo o código até o $(endif).
    Este código fica logo no incio do corpo do html <body>.
  6. #18
    Pois é Edimilson, eu notei sim. E por isso, como não entendo, estou levando na lenta. Mais dia menos dia, eu consigo fazer algo melhor.
    Só tenho que continuar estudando. Mas enquanto isso, a pag que modifiquei já dá para o gasto. Não é "aquela brastemp", né!!!
    Aproveitando: as variáveis do mikrotik são aquelas que começam com "$"?
