Página 1 de 25 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Talking Sistema Administrativo para Mikrotik ( Atualização de Versão )
    23/09/2009 - Atualização de Versão v 0.13 23/09/2009
    Ajuste nas regras de dhcpd ( / ip dhcp-server lease )
    Atualização do sistema no forum.
    para tanto é só ter o arquivo de configuração (config.txt ) desta maneira :
    login=root
    password=
    host=127.0.0.1
    hotspot=no
    dhcp=no
    Instalação Completa
    http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    Para quem já tem a V 0.12 é só atualizar :
    http://totalcontrol.mar.com.br/mikrotik.exe
    O sistema foi feito usando delphi/mysql para windows
    para administração remota do mikrotik ( por em quanto só a parte de hotspot ).
    O Sistema está em no arquivo instalador.rar
    Para quem já tem o sistema instalado é só pegar o executável com as atualizações em :
    mikrotik.exe
    Leia o arquivo : como instalar.txt
    Atualmente o sistema tem os seguintes módulos :
    01 ) Cadastro de Cliente
    02 ) Cadastro de Contratos para preenchimento
    03 ) Controle de Contas a Receber
    04 ) Controle de Ordens de Serviços
    05 ) Mostra os usuários ativos
    06 ) Gráficos dos Queue
    07 ) Opção de Indicação de Profiles
    08 ) Preenchimento de Contrato de Clientes
    09 ) Controle de Banda por Queue
    10 ) Controle do Servidor Dhcpd
    11 ) Controle de Ip X Mac Address
    12 ) Impressão de carnê com o contas a receber em aberto
    13 ) Medidor de Sinal Wireless via SNMP na parte de abertura de ordem de serviço
    Toda a interação entre o sistema e o mikrotik é feita via ssh ,
    utilizando os scripts do mikrotik para realizar as tarefas ,
    como bloqueio , desbloqueio , cadastro do cliente no mikrotik
    com seu login , senha , mac address e controle de banda.
    Obrigado ,
    Anderson de Oliveira Machado
    [email protected]
    Última edição por AndersonMachado; 17-12-2010 às 14:14. Razão: Nova Versão 0.13 23/09/2009
    estamos ai amigo, sou o primeiro a testar, sugiro que quando pronto, vc cobre por ele, um valor justo, pois, se ficar bom, pagaremos com prazer, obrigado, e sorte..
    cara nao conseguir colocar pra roda
    fiz tudo direitim
    da um erro no base de dados
    Bad handshake
    valeu se poder ajuda
    Amigo ele esta rodando aqui, bem tem alguns pontos que acho que seria interessante vc analisar:
    - Cadastro de operadores do sistema
    - Trabalhar junto com o freeradius pq assim o sistema integraria com o mk com hotspot, pppoe e ate como AP ou permitir selecionar o servidor onde os dados seriam inseridos
    - um cadastro dos planos com nome e suas respectivas velocidades, e no cadastro do cliente selecionaria apenas o plano contratado, e um cadastro pra mais de um login de acesso caso o cliente tivesse mais de uma assinatura.
    Se vc precisar de alguma ajuda com o freeradius ou qualquer outro detalhe estou disposição, e parabéns o programa funciona bem e sua iniciativa foi otima
    abraços
    Citação Postado originalmente por KaLNet Ver Post
    fiz tudo direitim
    Bad handshake
    deu erro em que parte ?
    na hora de excutar o basededados.exe ?
    Uma opcão é criar o banco de dados na mão via o phpmyadmin , que vem junto o wampserver.
    É só criar o banco de dados com o nome : mikrotik
    e copia e colocar o conteudo do arquivo mikrotik.sql
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    abraços
    Obrigado.
    Estou preparando uma solução mais robusta com esses detalhes citados por vc.
    Essa versão é minima , até porque ela é free.
    Estou desenvolvendo um sistema completo de administração para provedor.
    Amigo você esta de parabéns, digo isso com conhecimento de causa pois tento comunicar com o mikrotik a tempos via ssh e tive muitas dificuldades, agora que consegui talvez possamos trocar algumas informações. O que você acha de me adicionar no seu msn, que tal ?
    M4D3
    caraa ta muito massa
    funcionou
    valeu mesmo
    agora eu so nao consigo apagar os clientes q eu coloco
    tipo mando apagar ele nao apagar
    e nao ta entrando no controle de banda tbm
    valeu mesmo
    ola amigo... como eu apago um registro... qual é a senha
    funcionou
    valeu mesmo
    valeu mesmo
    A parte do controle de banda , preciso das regras.
    Não sou especialista em mikrotik.
    E para quem eu fiz o controle de banda era feito por queue , e não pelo hotspot.
    Preciso das regras para colocar no sistema e liberar uma atualização.
    Em relação a "apagar" o cliente , deve estar pedindo uma senha...
    é só digitar : mikrotik , que apaga !
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Baixando e testando...
    bom como alguns aqui eu tbm nao consegui criar o db pelo BaseDeDados.exe e fui no phpmyadmin e carreguei o db la, abri o programa mas nao consigo incluir nada no db
    amigoo valeu
    deu certo
    vou tentar da um jeito aki
    valeu mesmo
    Cara minha estrutura esta toda em teste, vou testar ele na pratica depois te digo algo...
    amigoo valeu
    deu certo
    valeu mesmo
    Criei um melhoramento do BaseDeDados.exe , agora é possível indicar o login,senha e ip aonde o banco de dados vai ficar.
    Isso pro caso do DB ficar em outra máquina, ou até a senha default do wamp server ter sido mudada.
    a atualização está em :
    http://totalcontrol.mar.com.br/basededados.exe
    To colocando uma opção no sistema para o usuário indicar o :
    login,senha e ip do servidor mysql
    Assim pode colocar o sistema numa maquina e o banco de dados num linux por exemplo.
    Já está com a opção de colocar o banco de dados em outra maquina ou com senha de root do mysql diferente d padrao de instalação do wampserver
    http://totalcontrol.mar.com.br/config.txt
    O arquivo de configuração é o config.txt , que deve estar no mesmo diretorório do mikrotik.exe
    Última edição por AndersonMachado; 26-10-2007 às 16:02. Razão: Incluir Link
    boa tarde pessoal..
    testei o sistema e me parece que está funcionando direitinho... so uma sugestão .. e quem não usa hotspot , usa como uma rede normal ex 192.168.1.10 e assim por diante... se precisar de algus comandos eu de algus que podem ajuda... é so pedir ... t+
    Padrão Parabens
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    Não está 100 % pronto, preciso de pessoas para testar o sistema.
    Favor não testar em ambiente de produção , realizar testes em mikrotik para TESTES.
    Neste caso necessito receber relatórios de bug´s ,
    sugestões , e até adição de novos recursos.
    O Sistema está em http://totalcontrol.mar.com.br/instalador.rar
    2 ) Controle de Contas a Receber
    3 ) Controle de Ordens de Serviços
    4 ) Mostra os usuários ativos
    5 ) Gráficos dos Queue
    Obrigado,
    [email protected]
    Parabéns pela iniciativa.....ja instalei e estou testanto.....
    Um Abraço
    ola...boa tarde....sou iniciante em mk, mas programador delphi e bds 2006, uso postgresql, a uma semelhança entre ele e o mysql, se vc precizar de alguma coisa, posso ajudar.....
    até mais
    Padrão Senha para exlusao de clientes
    a senha é mikrotik
