  1. Ola a todos do forum ...
    esse eh meu primeiro post, me perdoem se estiver falando alguma besteira ....
    Estou precisando executar um comando de uma maquina linux no MK sem senha ... fiz o seguinte .... criei uma chave DSA mandei pro MK e inportei a chave de modo que agora tenho acesso ao MK sem a utilização de senha ... ai da minha maquina executo o seguinte comando:
    ssh admin@IP_DO_MK "ip firewall filter print"
    Retorna bonitinho ....
    Adicionando uma regra:
    ssh admin@IP_DO_MK "ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 action=accept"
    Adiciona blz .....
    Mas ai na hora de desabilitar a regra ou remove-la ....
    ssh admin@IP_DO_MK "ip firewall filter remove 1" ou ssh admin@IP_DO_MK "ip firewall filter disable 1"
    o comando nao retorna erro mas tbm nao faz nada .... alguem sabe o que pode ser isso ou como resolver isso ?
  2. Olá, não seria "ip firewall filter disable 0" ? A primeira regra é a de número "zero".
  3. na verdade essa maquina eh so para testes ... instalei agora e ja apliquei 3 resgras dessas ... e na hora de remover ou desabilitar nao acontedce nada ...
    ps: obg por responder ....
  4. fiz um descoberta um tanto interesante ...
    ao me logar via ssh no MK e executar por exemplor "ip firewall filter disable 1" ele nao reconhece o numero da regra
    e pede pra dar um "print" antes ...
    item number must be assigned by a print command
    use print command before using an item number in a command
    somente apos " ip firewall filter print" eu posso executar "ip firewall filter disable 1" .... sendo assim acredito que ja descobri o pq dele nao desabilitar quando executo o comando da minha maquina linux .... ( ssh admin@IP_DO_MK '/ ip firewall filter disable 1' ) ai vem a pergunta ... como digitar comandos em sequencia no MK ? no linux uso "&&" para informar que um segundo comando deve ser executado se o primeiro nao retornar erro ... mas no MK aparentemente nao funciona ..... alguem pode me ajudar ?
  5. nesse endereco tem alguns exemplos , basicamente vc tem que usar o FIND .
    Filter a command output - MikroTik Wiki
    Scripts - MikroTik Wiki
  1. Bridge + Iptables + Squid Remoto
    Por Machado no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 09:04
  2. Acesso remoto
    Por serrato no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-06-2002, 14:45
  3. Comandos
    Último Post: 03-06-2002, 11:33
  4. Sendmail - Eviar e-mail para dominio local e remoto com mesm
    Por jrmami no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-05-2002, 21:40
  5. Boot remoto
    Por fmartini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-04-2002, 23:56
