    Padrão load Balance ADSL 2 Empresarial ip fixo
    boa noite galera, eu aqui novamente rs...
    Gostaria de uma dica pra fazer um Load Balance com adsl que utiliza ip fixo, ou seja, sempre q discado, ele pega o mesmo ip sempre,... nao muda.. sendo q possuo 3 adsl dessas para trabalhar, e elas possuem o mesmo gateway, intao ando meio ``apanhando`` neste esquema... quem puder dar uma forcinha, serei grato...quem tiver a melhor dica, seja por rotas estaticas, ou controle por porta alta, agradeço.
    Tem um camarada que me disse que vc estava trabalhando num load com 6 links e mk emm bridge...
    O modem está autenticando ou em bridge? Se o mk estiver autenticando, complica, mams deve ter um jeito...
    nao, tava trabalhando com 6 links e modem roteando, mais nao obtive mt sucesso, ae resolvi fazer o seguinte, colocar apenas 3 adsls, mesmo q seja 2 maquinas, resolve meu caso, mais ainda nem obitive sucesso, um companheiro me passou um becaup q ele usa, com 3 adsl, e modem em bridge e mk discando, dizendo ele q ta funcionando na rede dele perfeitamente, mais nao consegui adequa ao meu caso, ja q o gateway dos 3 vai ser o mesmo, coisa q o mk vai ficar ``inganado`` nas rotas, e apenas reconhecera o gateway como de uma interface apenas, alguma dica companhheiro?
    Acho que vc poderia colocar o modem roteado (com ip invalido entre o modem e o mk) e redirecionar todas as portas do modem para o ip do mk.
    Daí, funcionaria como se o mk tivesso ip valido (poderia acessar por qualquer um dos links).
    Feito isso, bastaria apenas marcas os pacotes com uma routing mark e jogar elas para o modem desejado (nas rotas, utilizando o ip invalido de cada modem). Nunca testei dessa forma, mas acredito que funcione. Utilize mascara /30 (apenas 2 hosts) na rede entre o mk e o modem, de preferência.
    vou trabalhar nele novamente amanha pela manha, vamos ver o q da ne?
    valews ae pela dica, e conseguindo esse, rs, vou vonta a mexer no meu com 6.sinto q em uma maquina ele funciona normal. mais quando jogo ele na rede, ble....
    pelo q andei vendo aqui, pesquisando no forum, vc e bastante entendido no load? rs ,... andei vendo q vc tb faz load direcionando clientes para uma ou outra adsl certo?
    gostaria de uma dica tua, pois o meu nao esta assim... a rede esta +- assim...
    Load (sendo o gateway da rede, ex, 172.16.2.1/24)------->Mk Bridge com 3 5.8 fazendo PTP (ip 172.16.2.2, cada placa de rede com um ip da faixa, exemplo, 172.16.2.3 joga para o mk da torre tal que recebe ip 172.16.2.4 e assim segue) ----------------------> Mks nas torres, jogando para clientes, em uma faixa totalmente diferente, ou seja, ele ta fazendo mascaramento, e tb servindo via hotspot,... ) vou trabalhar mais em cima dele e amanha posto os resultados.
