    Padrão Mikrotik com AP Senao (ajuda e esclarecimento)
    Oi pessoal, estou com varias duvidas sobre Mikrotik.
    Tenho 3 antenas setorias, cada antena ligada em 1 AP Senao, a duvida e o seguinte, se eu instalar o Mikrotik e uma maquina, posso instalar apenas placas de rede 3com (RJ45), envio o sinal das placas de rede com cabo UTP para o AP Senao, e do AP para cada Antena?.
    Eu não queria que o AP gerencia as conexões, e sim o mikrotik.
    Nos topicos que eu vi, todos falam de placa de rede wireless, agora estou com esta duvida, funciona desta forma que citei?.
    Outra coisa, o Mikrotik consegue gerenciar uma conexão ADSL sem IP fixo?, no caso iria colocar 4 placas de rede, sendo 1 placa de rede ligada diretamente ao modem, e as outras 3 placas ligadas nos Aps.
    Se alguem poder me ajudar, agradeço.
    Citação Postado originalmente por felilogo Ver Post
    Olá amigo, é o seguinte, deixa ver se te ajudo, hj eu tenho um MK com duas placas de rede, a primeira ligada ao modem e a segunda ligada num switch e nesse switch tenho um AP em modo bridge na qual tenho meus clientes, ele serve apenas como ponte, quem gerencia td é o mikrotik, e vc pode ligar qtos APs vc quizer nesse switch, no seu caso basta ligar os 3 APs no switch e na sequencia nas setoriais, estou migrando como citou para placas de rede wireless, pois é mais estaveis q os APs e aguentam mais trafego, ñ pelas placas, mas sim pelo conjunto de hardware q vai montar como memória, placa mãe, processador... qualquer duvida pode falar....
    Última edição por faieppi; 31-10-2007 às 16:27.
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    valeu pela atenção,
    mas então, as placas wireless seriam melhor que os APS Senao?, qual marca e modelo voce me recomenda?, e o Mikrotik reconhece elas numa boa?
    Qual hardware voce me recomendaria para rodar com um MK?
    Outra coisa, sobre o link ADSL, não é IP fixo, como faço com o Mikrotik?, vi algumas apostilas, mas elas so falam do IP fixo.
    Obrigado.
    valeu pela atenção,
    Obrigado.
    Eu estou testando aqui as placas samsung 2400P, mas vc pode colocar as Dlink g510 versão B1, pois o mikrotik reconhece placas com chipset atheros, eu tenho servidores aqui de pentium 2 em diante, memória de 128, hd de 2 gb, tem q estar perfeito, funciona blz sem web proxy, uso aqui 2 adsl, no seu caso pode colocar o modem em modo router, tipo, se seu modem gera IP de 192.168.0.1-254 vc coloca o IP na interfaçe do MK qualquer um q esteja dentro da range do IP do modem, ou vc pode deixar o modem em bridge e fazer o mikrotik discar....
    Última edição por faieppi; 31-10-2007 às 16:57.
    Por exemplo, o AP Senao tem 400mW, ja esta placa da dlink voce sabe me dizer qual potencia?, eu usando estas placas mais antenas setorial hyperlink 17dbi, sinal vai ficar com boa qualidade ate uns 4Km?
    outro exemplo, eu utilizando uma antena omni hyperlink 15dbi, e colocar um divisor 2x1, vou usar 2 placas wireless para 1 omni.. o sinal ficara melhor? pego uns 4km com um bom sinal?
    Obrigado, e desculpe as perguntas.
    Última edição por felilogo; 01-11-2007 às 02:35.
    Essas placas tem 63 mW em média, mas no MK vc pode setar uma potência maior, ñ sei até qto, mas tem post aqui no forum falando sobre... Com a dlink g510 já presenciei caso de alcançar 10km com antena de 20 dBi hyperlink setorial, mas depende de fatores como a visada, tamanho do cabo e etc... Já no caso do divisor ñ sei te dizer, nunca testei ou fiz algo parecido....
