    Question não consigo instalar Mysql-query-browser
    Oi pessoal,
    baixei o mysql-query-brower, pra instalar no meu slackware 12, pois não alguento mas o modo texto de mysql. mas quando eu compilo o mysql-query da o seguinte erro:
    checking for GLIB... yes
    checking for GNOME... configure: error: Package requirements (libglade-2.0
    gthread-2.0
    libxml-2.0 >= 2.6.2
    libgtkhtml-3.0
    gtkmm-2.4) were not met:
    No package 'libgtkhtml-3.0' found
    No package 'gtkmm-2.4' found
    Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
    installed software in a non-standard prefix.
    Alternatively, you may set the environment variables GNOME_CFLAGS
    and GNOME_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
    See the pkg-config man page for more details.
    Você poderiam me ajuda a resolver este problema...
    o mysql-query-brower usa bibliotecas do gnome, e como esse não é incluido na distribuiçõa padrão do slackware o programa não compilara. Caso queira mesmo usar esse programa será necessário instalar as dependencias, algumas delas disponiveis nos repositorios não-ofciais, como em
    slacky.eu
    linuxpackages.net
    Blz, entendir. como faço pra abaixa as biblioteca do gnome com as dependencia das mesma...
    sim!! obrigador pela informação.
    Pra que compilar se já há um pacote compilado e com todas as dependências supridas?
    Baixe o "Generic x86 Linux TAR (bundled dependencies)"[1], descompacte e use sem dores de cabeça.
    Boa sorte.
    Abraço.
    [1] MySQL AB :: Select a Mirror
    Obrigado a vocês Lipse e evandrofisico por me ajuda. Abaixe mysql idicado por lipse e deu tudo certo agora posso programa no linux e deixa pacialmente o ruiwindows
    Bom conseguir instalar o programa grafico do mysql, mas estou tendo o problema pra conectar.... enfim não conseguir acessa o programa grafico ainda.... vocês podeira me da uma mão neste problema????? ....
    aparece uma janela de erro mostrando o seguinte:
    Could not connect to host 'localhost'.
    MySQL Error Nr. 2002
    Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
    Click the 'Ping' button to see if there is a networking problem.
    obrigado pela aenção
    Última edição por novoslack11; 03-11-2007 às 12:17.
    Tem certeza que o MySQL (server) foi iniciado?
    $ ps aux |grep mysql
    Caso não tenha sido iniciado:
    # /etc/rc.d/rc.mysqld start
    E só então vc tenta conectar através do Query Browser.
    Ah, talvez seja preciso ativar/configurar o MySQL, se for o primeiro uso:
    # mysql_install_db
    # chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql/
    # chmod +x /etc/rc.d/rc.mysqld
    # mysqladmin -u root password senha_que_voce_quiser
    Boa sorte.
    Abraço.
    O filipe muito obrigador pela ajuda. Fiz todos os procedimentos que você passou pra mim so tive problema com este com este :
    mysqladmin -u root password azx
    Warning: World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored
    mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
    error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
