    amigo testei a solução 2 e 3 e nao funfou. uso o MK apenas como server fazendo nat e amarração mac/ip vc teria outra solução pra mim? uso 192.168.2.0/26
    Citação Postado originalmente por hyperpotato Ver Post
    Resolvendo problemas com clientes se enxergando na rede.
    Estou vendo muito no forum duvidas sobre clientes que tem a mesma classe de ip, e se enxergam na rede.
    Aqui posto 3 Solucoes Basicas e eficientes para esse problema.
    Vamos Lá
    Desativar a opcao Default Forward na Interface wireles que esta em Ap.
    Ps. "Esta solucao só ira funcionar se o Mikrotik tiver somente 1 Cartao Wireless como AP"
    /interface wireless set "sua placa wireless" default-forwarding=no
    Voce pode bloquear todo trafego entre os hosts da rede.
    /ip firewall filter
    add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 action=drop
    Ps. Como Voce esta bloqueando todo o trafego entre os hosts, nem mesmo o ping ira funcionar, como eu uso muito de ping, e preciso acessar outros radios quando estou num cliente, eu uso a 3’ Opcao
    Voce pode apenas bloquear o trafego nas portas netbios.
    /ip firewall filter
    add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=tcp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=drop
    add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=tcp src-port=445 dst-port=445 action=drop
    add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=udp src-port=445 dst-port=445 action=drop
    add chain=forward src-address=10.1.0.0/16 dst-address=10.1.0.0/16 protocol=udp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=drop
    Assim voce ira apneas bloquear o trafego na porta netbios.
    Ps. Nao esquecam de trocar o ip 10.1.0.0/16 para a classe de sua empresa
    Abraco
    Padrão Resolveu meu problema.
    Olá pessoal,
    estou aqui só para dizer que as regras do colega funcionaram na minha rede.
    Obrigado
    Vamos Lá
    /ip firewall filter
    /ip firewall filter
    Abraco[/quote]
    Padrão Não funcionou
    Saudações,
    Agradacendo ao pessoal ai pela contribuição, contudo as regras de bloqueio de NETBIOS no MK em modo bridge não funcionam...bom ao menos no meu aqui não.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Quando se tem 2 interfaces wireless e elas estão em bridge, a opção DEFAULT FORWARD bloqueia os hosts de "enxergarem-se" no cartão em que estão, mas no segundo cartão não. Ou seja, o host do cartão 1 "enxerga" o host do cartão 2.
    Para isso nas opções da bridge, em FILTERS, crie os filtros bloqueando o FORWARD das interfaces (cartões). Além disso ainda pode criar filtros por protocolos (vários) de acordo com cada necessidade.
    A "mágica" é essa.
    Menos umas para os "especialistas" em Mikrotikls de plantão...
    Padrão OPa! Perfeito agora!
    Valeu especialista! XD
    TUdo certo, funcionou perfeitamente, segue abaixo pro pessoal do forum a receita de bolo!
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=135-139 ip-protocol=tcp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip src-port=135-139 ip-protocol=tcp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=445 ip-protocol=tcp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=445 ip-protocol=udp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=135-139 ip-protocol=udp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=67-68 ip-protocol=tcp
    interface bridge filter add chain=forward action=drop mac-protocol=ip dst-port=67-68 ip-protocol=udp
    Só copiar e colar!
    Grato.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por Marzio Ver Post
    Só copiar e colar!
    Grato.
    Se usar apenas as interfaces fica mais simples ainda... 2 filtros apenas, um para cada interface (no caso de 2 interfaces). Mais de uma interface, filtros para cada uma delas.
    Smile a 1ª opção
    amigo e essa primeira e bem aceita ela, a opção 1ª, tem alguma desvantagem em relação a outra pq ela e muito mais facil
    Qualquer sistema operacional que utilizar de net bios para compartilhamento de arquivos e impressora, sera blokeado
    se voce utilizar linux com samba, sera blokeado.
    Outras formas de compartilhamento de arquivos tem q estudar, pra cada caso.
    Mas 99% dos casos eh usado netbios
    qualquer coisa use a opcao 2’ que blokeia tudo
    abraco
    Citação Postado originalmente por jnobre22 Ver Post
    O problema, eh que se voce tiver mais de 1 cartao no seu mikrotik, os clientes que nao sao dos mesmos cartoes vao se enxergar na rede
    mas se seu mk soh tiver 1 placa, use esta opcao mesmo
    Abrax
