    Padrão LOAD BALANCE com 02 WANS IP DINAMICO
    Ola Comunidade,
    Procurei no forum algumas soluções de LOAD BALANCE com 02 WANs.
    Cada um pratica uma tecnica... por protocolo number, por novas conexão par/impar... enfim... vai marcando o pacote e depois dependendo da marca realizada no "mangle" faz roteamento para o gateway desejado.
    Pergunta:
    Minha WANs sao com IP dinamico... ou seja, recebo um IP/mascara/gateway/DNS a cada novo boot (por exemplo). Entao eu deixo as minhas interfaces WAN1 e WAN2 como sendo DHCP CLIENTE. Apenas a minha interface LOCAL tem IP fixo... determinado/definido por mim.
    Nesse caso... como eu faço LOAD BALANCE?
    ALguem pode me responder com exemplo e regras?
    OBRIGADO
    amigo roteia o modem ...
    assim voce vai ter 2 gateways fixos ...
    depois de rotear os modens é so por os gateways estaticos
    e fazer o loadbalance por rotas estaticas se voce usar pppoe ou
    fazer um loadbalance por nth se usar outro modo.
    voce pode pegar informaçoes aqui wiki.mikrotik.com
    abraço
    Olá DRKS,
    Obrigado pela resposta e dica.
    Eu nao consigo rotear o modem.
    Eu tenho VIRTUA (Cable Modem) e nao funciona como os modems de Speedy (ADSL) onde voce consegue ativar o modulo roteador do modem adsl.
    E agora?
    E já que voce tocou no assunto "pppoe" discado... como se implementaria?
    Obrigado,
    Padrão Gateway...
    Seu ip pode variar mas verifica se seu gateway continua o mesmo! Se for esse o caso ai fica mole o balanceamento, podendo ser feito pelo gateway, senão vc pode balancear pela interface, determinando por qual interface sair.
    Olá terencerocha,
    OBRIGADO pela informação.
    Vou ler e tentar implementar a sua dica: "balancear pela interface"
    Caso eu não consiga... tomarei a liberdade de voltar aqui e postar novamente... pode ser?
    Abraços,
    PS: Se eu conseguir... voltarei e postarei tambem a solução.
    Ola terencerocha,
    Vc pode me ajudar? (load balance por interface: ether1 e ether2)
    Não estou conseguindo...
    meu ambiente:
    ether1 ==> dhcpclient1 (cable: modem1)
    ether2 ==> dhcpclient2 (adsl: modem2)
    ether3 ==> meu hotspot (meus usuarios, rede interna) 10.5.0.1/24
    Obrigado,
    Exclamation
    Comunidade...
    ninguém **antes** de mim.. precisou fazer um LOAD BALANCE com WANs que fornecem DHCP? Digo... os IPs dos modems "ADSL/Cable_modem" são DINAMICOS.
    A minha dificuldade é:... Como sao dinamicos... nao devo criar ROTAS estáticas e nem REGRAS estáticas com IPs fixos.
    Nesse caso... **COMO FAZER** ???
    SO-CO-RROOO????
    Por favor... uma LUZ já é bem vinda!
    Última edição por mson77; 10-11-2007 às 15:31.
