  1. "Exixte um nome duplicado na rede" como resolver?
    Está acontecendo essa mensagem em alguns clientes aqui, alguém pode me ajudar?
    abraços
    Marcio
  2. isso as vezes acontece comigo quando mudo o ip..
    ai é ip dinamico??
    acho que acontece pq no dhcp server, quando um cliente pega ip, o host (nome da maquina) fica cadastrada! e esse cadastro no dhcp server tem um tempo limite. creio eu que pelo fato da maquina mudar o ip, alguma informação é enviada para o windows dizendo que há outro ip com o mesmo nome de host.
    eu nao tenho certeza se é isso, mas eu acho que é algo assim.
    por favor, me corrijam!
    abraçoss!
  3. Citação Postado originalmente por marciorct Ver Post
    abraços
    Marcio
    Olá!
    Você deve estar sem a regra que bloqueia qualquer comunicação entre os clientes (se enchergar) adicione a regra que talvez resolva, ou mude o nome dos computadores que estão apresentando esse problema.
    Vá em INICIAR-MEU COMPUTADOR-clique com o botão direito em meu computador, depois em PROPRIEDADES,depois clique em NOME DO COMPUTADOR depois clique em ALTERAR mude o nome do computador para outro qualquer, resolverá seu problema.
    Bom dia!
  4. também já tive dessas situações. Mas desde que coloquei o mkt-ap na torre (com server embaixo), não notei mais isso. Uso dhcp também, o ip dos clientes é fixo, mas o do link é dinâmico.
  5. Olá amigo,
    bacana?
    Já tive esse problema quando comecei a utilizar o Mikrotik. Se deixar o DCHP Server ativado não ponha nenhum ip nas placas dos clientes, sejam clientes com fio ou sem-fio... deixe em automático, pois senão dará conflito de IP's.
    Pode ainda estar acontecendo o seguinte: se utilizar PPPoE tenha o cuidado de pôr o mesmo ip no Mikrotik tanto em PPP/Secrets e em IP/ARP. Senão dará conflito também. Da mesma forma forma deixe as interfaces dos seus clientes em automático, sem nenhum IP. Deixe que o MK gerencie os IP's, tanto no PPPoE ou no DHCP Server.
    Ou ainda, se estiver utilizando Web Proxy, não esqueça de marcar a opção "Transparent Proxy". provavelmente se seguir esses cuidados não terá mais problema. Mas se os mesmos continuarem entre em contato.
  6. thenet, aqui não uso o dhcp server, uso ipxmac +hotspot
    Roberto21, aqui uso a seguinte regra para bloqueio da visualização de clientes e funciona:
    2 ;;; Cliente n o v cliente
    chain=forward src-address=192.168.200.0/24 dst-address=192.168.200.0/24
    action=drop
    Vou tentar mudar o nome dos pcs dos clientes , pois são só alguns que dão o problema
    MarceloGOIAS, aqui não utilizo essas configs e no webproxy está como transparente
    Obrigado a todos, vou fuçar as coisas por aqui , eheheheheheh
    Marcio
  7. Bom aqui ocorreu o mesmo voce certamente deve estar usando Dhcp e PPPOE correto? Pois eu tive que mudar o meu range de DHCP, porque estava dando conflito ai falava que tinha nome duplicado na rede, no caso vai em pool e muda a range para outra
  8. sandros2fabi, já resolvi o problema por aqui, foi só mudar o nome do PC do cliente. Não uso DHCP e PPPOE
  1. DMZ em um IP especifico na rede
    Por brinsley no fórum Redes
    Último Post: 07-03-2011, 04:04
  2. Tentativa de evitar ip duplicado na rede
    Por netuai no fórum Redes
    Último Post: 31-01-2010, 15:51
  3. Respostas: 2
    Último Post: 07-09-2009, 15:15
  4. Navegação um pouco lenta na rede local
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-03-2006, 16:47
  5. Servidor SAMBA - "Existe um nome duplicado na rede"
    Por Gustavo_DF no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-05-2005, 13:13
