    Padrão Web Cache y CPU 100%
    Hola
    saludos a el grupo tengo el siguiente problema
    uso Mt v 2.9.48 y pacage webproxy-test todo trabaja de lo mas bien, pero sucede que el cpu esta al 100% y cada cierto tiempo 2 dias aproximadamente la velcoidad se pone lenta y hay que reiniciar el server MT
    es mejor poner otro MT que haga el webproxy (proxy-parent) o mejor poner una Pc con squid
    espero sus comentarios
    saludos y gracias
    Marcelo
    Citação Postado originalmente por emcentellas Ver Post
    Marcelo
    Não entendi esta ultima parte vc diz q esta usando outro MK como proxy-parente ou vc esta pensando em usar um pc com squid? pelo q entendi vc esta pensando em usar um outro pc com squid..
    1º quantos clientes vc tem conectado neste webproxy?
    2º so da problema com 2dias?
    3º ja testou memoria hd? pode ser defeito.. pq isto não e normal...
    Hola
    tengo instalado MT en una (Compaq Flash) CF128mb y HD de 30GB como secundario IDE solo para hacer web proxy
    1.- 1 MT para hacer gerenciamiento y web proxy
    2.- 40 clientes conectados por pppoe al server MT
    3.- da problemas cada 2 dias para resolver hay q reiniciar server MT
    4.- config de web-proxy es
    maximo HD= 8GB
    maximo RAM=256MB
    max objeto= 24mb
    max cliente= 1000
    5.- Caracteristicas server MT
    cpu=AMD 64bits
    ram=1GB
    cf=128MB
    hd=30GB
    6.- quiero saber si alguien usa otra PC que hace webproxy ya sea con MT o Squid
    PC1(MT)>>>>>PC2(Squid) o PC2(MT)
    comentarios bien venidos
    Gracias
    Marcelo
    you can dedicate 1 server for squid... !! runing fedora with squid 2.6 ...
    Ha ta endendi. no caso vc usar um server so para o squid eu creio q e a melhor opção que vc terá mais recursos.. no seu caso ai o problema e que o serviço ppoe consome muito recurso do computador com o passar do tempo.. devido vc estar usando a mesma memoria tanto para fazer cache quanto para as autenticão, no seu caso vc pode aumentar a quantidade de memoria e ja vai resolver de tambem criar um scipt para limpar a cache todo dia. OK?
