    Padrão Conectividade Social no slack.
    Boa tarde amigos da under..
    To com um problema no meu servidor, não abre o conectividade, ja tentei varias regras que estão aki mesmo no forum, mas nenhuma funfo.. eu uso o squid, o que tenho que fazer para funcionar?
    vo posta abaixo minhas regras de direcionamento pro squid..
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.1.1.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Coloque na regra que pacotes com destino para a rede 200.201.174.0/24 não passem pelo seu redirecionamento, exemplo:
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp -d !200.201.174.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Faça isso para suas regras de REDIRECT que o iptables vai ignorar quando a rede for da caixa no caso da conectiva social e pular o proxy, fazendo com que funcione a porta 80 sem passar pelo proxy.
    Aqui pelo menos fiz isso e funcionou.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    aki no under ja tem um topico com todas as respostas
    é simples basta vc pegar os ips da caixa e aceitar na porta 80 antes de ir para o proxy
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pode ser feito como o amigo ai de cima falou
    ou
    assim
    iptables -t nat -I PREROUTING -d 200.201.174.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
    lembrando que a caixa tem mais ranges
    tem a 200.201.173.0/24 200.201.174.0/24 200.201.166.0/24 200.201.160.0/24
    a usa a regra como INSERT naum como APPLY pois ela tem que ir primeiro de tudo como vc usa o myauth ele cria uma regra para cada cliente então usa como o I naum A
    a lembrando que no myauth tem um lugar para que vc cadastre os ips da caixa
    att,
    Bruno Benatto
    Foxbyte Internet Service
    Mytools Gerenciador
    Fone 43 3567 1747
    Última edição por Bruno; 08-11-2007 às 15:29.
