    Question Socorro !!!! Ajuda no Scirpt Change IP
    Prezados Amigos,
    Estou com um sério problema.
    O script ChangeIp não está funcionando no meu MKT. Estou usando a versão v3.0rc5 , não encontrei nada no site do MIkrotik à respeito sobre a versão 3 .
    Será que alguém tem a solução ?
    Uso MKT com um Link ADSL. Meu servidor faz PPPoe para o Modem.
    Está aí o script.
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "usuario"
    :global ddns-pass "senha"
    # Designa o nome do Prédio
    :global ddns-host "host"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info "IP Atual"
    :log info $ddns-ip
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Última edição por fabiocp1984; 10-11-2007 às 22:52. Razão: erro ortografia
    Quando não consigo o número do ip faço o seguinte:
    Entro no msn vejo que clientes estão conectados (tem que ter clientes adicionados) e peço ao que tem menos conhecimento com a net para que clique nesse site e me passe o número que está em vermelho, eles geralmente perguntam o que é, digo que é um teste da rede e eles me passam o número...
    Isso é em uma situação de emergência!!!!!
    Aqui o site: MEU IP
    Abração.
    boa tarde, amigo
    Não sei se é um bug dessa versão que vc está usando, mas de qualquer forma, segue o script semelhante ao seu que eu uso na versão 2.9.27 e que está funcionando perfeitamente.
    :global ddns-user "nome"
    :global ddns-host "*1"
    :global ddns-interface "VELOX"
    } else={
    } else={
    Última edição por Ramde; 11-11-2007 às 17:30.
    amigos, se o nome da interface q recebe link, tiver em caixa alta, tem q por em caixa alta no script,
    segue o meu ai, pra conferir,, funfando blzaa.
    :global ddns-user "user"
    :global ddns-interface "LINK"
    } else={
    } else={
    Outra coisa que esqueci
    verifique essa linha do seu script, caso vc tenha copiado e colado e edite ela
    a parte onde aparece uma carinha, se vc copiar e colar não aparece no script correto, ele corta, o correto é [dois pontos pick , escrevi para não aparecer a carinha conforme aparece acima, se for isso, edite no seu script que deve funcionar.
    Espero ter ajudado
    Abraço
    Desculpem AMigos , mais nenhuma das respostas me ajudou.
    Acredito que a nova versão do MKT deva ter alguma alteração no script.
    Tentei verificar no Manual da Versão 3.0 e diz que script ainda está em processo de desenvolvimento.
