    Padrão NMP-8602 travando o MK
    Galera,
    to colocando essa mini pci no meu mk, com aquelas placas adaptadora pra pci...
    e sempre que ponho ela e abilito o mikrotik trava e tenho q desliga-lo, ja fiz de tudo e sempre da isso, aih do nada ela não sobe.
    to ficando maluco,
    ja aconteceu isso com alguem, como resolvo?!
    Obrigado!
    testei em 2 placas mãe asus uma delas eh uma a7v8x-x e a outra nao me lembro..as 2 deram pau..
    uso a versao 2.9.27 crackeada e ta dando isso, ja aconteceu com alguem? como resolveu??
    essa eh a mini pci e o adaptador:
    Turbolink Telecom - Mini PCI Atheros 6th
    valew
    Eu acho que sao os adaptadores! compre alguns iguais a esse da foto e nao funcionaram!
    Comprei outros adaptadores na mao de Bruno da CFIDE e funcionaram beleza. os de Bruno nao tem esse transistor como no adaptador como esta na foto do link q voce mandou!
    Citação Postado originalmente por hideout Ver Post
    Tenho adaptadores minipci aqui, R$ 60,00 são iguais aos que Bruno vende, da pcengines sem o transistor como o da foto...
    [email protected]
    valew pelas respostas galera..
    mas será que ele mesmo?!
    porque tenho de 2 modelos diferentes e os 2 deram a mesma coisa..
    e testando em uma placa mae intel, não ta dando problema algum!!
    vou fazer mais testes e ver se compro esse adaptador que voces me falaram!
    valeww
    eu tive este mesmo problema ..
    Coloque ele no maximo a 100 mv .. acima disto ele consome muita amperagem .. aonde a placa mae entende que foi um curto e desliga ou trava
    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    aki soh de abilitar ela em default ja trava cara, sendo q o default eh 50mv...
    em uma intel ela nao ta travando, vo subi essa placa mae na torre junto da asus!!
    valeww
    Padrão mk travando com emp8602 plus-s
    Ola pessoal, estou com o mesmo problema!!!
    Testei na em uma placa mae asus, e em uma soyo,
    como disse o colega, só de ativar a interface, jah trava o mikrotik.
    Também estou achand que é problema no Adaptador...
    Testei com fonte de 500watts real, e com soyo e com Asus... o mesmo problema!!!
    se alguem tiver a solução!!! manda aeww!!
    abrca a todos.. e boas festas
    Só para complementar, uso o adaptador mini pci, que o pessoal da Mikrotik vende!!!
    RB11 e é da routerboard.com
    e o mesmo problema!!!
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
    Padrão opa
    estou vendo que toados aki usa PC pra fazer AP.
    Eu montei um esses dias "21 dias" com uma placa mae gigabyte + 256 ddr + p4 1.8 um adaptador que comprei de um fornecedor que nem marca tem e to usando uma mini pci ENP de 600mwats.
    Ate hoje ele so travou no 12 dias ligado. o motivo ainda não sei mas ate agora num travo.
    Mas ja q ta usando pc, tem aterramento pra fonte? se n coloca pode ser energia
    Ola pessoal,
    estive fazendo alguns testes, e ainda nada,
    só pra complementar a análise.
    troquei de fonte,
    desativei tudo na board ,
    useu todas as versões do MK,
    mais o problema ainda continua.
    Felei ontem com o CATVBRASIL, e ele disse que geralmente este problema é proviniente dos adaptadores, porem estou com 5 adaptadoes , e os 5 apresentam o mesmo problema, ativou a interface, travou tudo...
    Ola pessoal,
    troquei de fonte,
    Complemento sobre o que o pessoal da MK Brasil me disse, em um chamado:
    Posta em: 22/12/2007 04:39 Por: lucas henrique mellon miranda
    OLÁ,
    Estou, usando meu MK, em um micro computador. Estarei iniciando trocas por mini pci Engenius MNP-8602 PLUS S.
    Fiz alguns testes no lugar de placas PCI como as DLINK, e fiquei suspreso com um acontecido. Sempre depois de 4 minuntos depois que colocava a placa em Enable, e conactava um cliente, o sinal cai.´
    Será algum problema de alimentação. Estou usando uma fonte de 300Watts.
    Com as pci DLINK uso 5 placas, neste caso retirei uma, e coloquei no lugar a mini pci de 600mw, porem com potencia default.
    Posta em: 22/12/2007 09:06 Por: Sergio Souza
    Primeiro: se utiliza Mikrotik 2.9.6 ou 2.9.27 terá problemas com qualquer mini-pci acima de 65 mW. Terá que utilizar uma versão atual, de preferência, a última (2.9.50).
    Segundo: normalmente no mercado brasileiro, existem N comerciantes que vendem equipamento pelo preço e não pela qualidade. Várias adaptadores mini-PCI para PCI comercializados são de péssima qualidade e não conseguem fornecer a corrente correta ao mini-pci.
    Terceiro: memo com um adaptador de boa procedência e qualidade, a placa mãe não consegue fornecer a corrente correta para o adaptador que consequentemente não fornece ao cartão.
    Estas são as possibilidades, verifique cada uma.
    Ola, Sergio Souza,
    Mediante as informações descritas acima, realizei todos, e os problemas ainda presistem´;
    - Troquei a fonte de alimentação por uma de 500watts Real
    - Estou usando a adaptador mini pci/pci igual as que vcs vedem ai no site,
    - Baixei a ultima versão do Mikrotik (2.9.50)
    - Troquei de placa mae, por uma mais nova, com pci 2.2
    O problema somente acontece quando ativo a interface, e quando coloco clientes. O Winbox se desconecta, e as interfaces vão se desativando uma a uma, e o Mikrotik trava.
    Tem algum teste a mais que poderia fazer. Testei com 3 mini pcis , e com 3 adaptadores mini pci, iguais...
    Obrigado;
    Lucas
    Caro Lucas,
    Normalmente estes problemas são devidos aos itens que mencionei. Estes cartões mini PCI Eugenius, funcionam normalmente em mini-placas mãe (RB, WRAP).
    Um teste que poderá realizar: nas configurações de TX Power ao invés de deixar DEFAULT, coloque 18 dbm. Estará configurando para 65 mW. Caso funcione aumente gradualmente este valor até conseguir um valor que estabilize.
    Pessoal, por enquanto é isso que tenho.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    OLÁ,
    Ola, Sergio Souza,
    Obrigado;
    Lucas
    Caro Lucas,
    Sim, estes são os pontos que deverá verificar. Conforme notou, as outras pessoas que postaram aqui, tiveram o mesmo problema e resolveram trocando algum item de hardware (ou todos).
    Estes problemas de travamento/congelamento normalmente são relacionados a incompatibilidade de hardware.
    A propósito, este ticket fui eu quem respondeu.
    Ola pessoal, tudo bem!!!
    bom, eu axo que resolvi o meu problema do mikrotik, trocando o adaptador mini pci. Pelo menos em teste de bancada, está online sem travar a mais ou menos 5 horas, e com potencia total, (28dbm).
    Troquei o adaptador um routerboard rb11, por aqueles"xing ling" sem marca e que não tem quase nenhum componente!!
    Vamos ver em teste até quando fica on line, sem travar,
    abrcs a todos e boas festas!!!
    Padrão Problema Resolvido!!!
    Ola pessoal, axo que resolvi o meu problema, trocando o adaptador.
    Tirei os da marca routerboard.com e coloquei um "generico" quase sem componete algum, somente com jumpers pra seleção de tensão.
    Está a mais ou menos 6 horas, em up-time, nao travou, e sem porblemas algum. Vamos ver durante mais 48 hrs, se apresentar alguma anomalia posto pra vcs.
    Ele esta Setado em 28dbm, com antena interna.
    Axo que a imcompatibilidade, realmente é com o adaptador.
    abrcs, a todos, e boas festas!!!
    Ola pessoal, mais um problema detectado com este card... e tah dificil...
    Depois de algumas horas ele tem perda de potencia!!!
    clientes conectador, depois de algumas horas de -60dbm eles passam pra -85dbm ou mais...
    Se alguem tiver alguma novidade posta aeww....
    Jan 2004
    Deixou o tx power em default? Se sim, já tentou baixar a potência? Em um cliente, configuramos 18 dbm (65mW), instalados em uma WRAP com 2 miniPCI (2 Eugenius), já tem mais de mês e até agora tem se comportado normalmente. Este cliente não precisa de potência, só está usando o Eugenius porque é homologado.
    Ola Sério, tudo bem!!
    Pois então, testei em default, 18dbm, em 20.. e assim por diante..
    O caso é que preciso de um pouco mais de potencia, pois o clientes esta distante.
    Vc tem MSN, é possivel me passar??
    Abrcs...
    Padrão :/
    galera estou com o mesmo problema, utilizo uma placa mae Asus P5D2X (4 slots) e botei 3 cartoes nela (essas merdas de nmp-8602 plus), ficava ligada em torno de 24 a 30hrs e travava depois disso, nenhum problema de sinal, somente travando. Alguem sabe o que pode ser? a potencia esta em default, case eu aumente, ela trava mais rapido. Comprei tudo com o cara da www.eaconsulting.com.br, ele ja trocou 2 cartões, mandou outros novos, mais o problema continua, to a ver navios aqui com o pessoal botando pressão aqui para funcionar.
    Jan 2004
    Pelo visto estes cartões não funcionam adequadamente com Placa Mãe e adaptador pci->minipci.
