    Padrão Rotear REDE
    Pessoa, tenho a seguinte situação
    INTERNET -[roteador]-------[maquina01]-----[gateway]------[clientes]
    roteador: 172.31.0.1
    maquina01: eth0= 172.31.0.2 e eth1= 200.0.0.1
    gateway: eth0= 200.0.0.2 e eth1=172.16.0.0/16
    O HD da minha máquina01 parou, preciso criar uma NAT para minha rede funcionar
    Os ips que chegar na máquina01 são os dos clientes (172.16.0.0/16)
    Alguém poderia me ajudar com essas regras?
    OBS: sou quase iniciante em linux
    Então cara...
    Você não precisa de nat...
    Com um linux na maquina "gateway"
    Você pode habilitar roteamento
    Código :
    Configura o ip 172.31.0.2 na maquina "gateway" e configura como default gateway ddessa maquina sendo o "roteador". Dessa forma qualquer trafego que ele não conhecer (como por exemplo internet) irá enviar para o roteador que tem saida para internet.
    Eu faço roteamento na minha rede com linux e funciona que é uma beleza!
    Basicamente é assim que poderia proceder para resolver esse seu problema!
    Tenta fazer isso aee...
    Posta aqui qualquer coisa!
    André
    p.s.: Porque você ta usando ip 200 naqueles links??
    Pool de ips privados RFC-1918
    RFC 1918 (rfc1918) - Address Allocation for Private Internets
    3. Private Address Space
    The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
    following three blocks of the IP address space for private internets:
    10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
    172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
    192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
    Citação Postado originalmente por zenun Ver Post
    Então cara...
    Código :
    André
    Depois disso, vc pode criar uma rota de rede ...
    tipo ...
    route add -net (rede a ser alcançada) (mask) gw (seu gateway da rede)
    +- isso ...
    Falow ...
