    Padrão Quê diabos pode ser isso? mkt-ap
    Olhem a foto
    vejam o sinal do cliente, o acktimeout da interface, e o ping do ap pro cliente como que está. Ele estava enviando alguns pacotes de volta, foi só que quando fiz o ping pra tirar a screen, deu 100% de loss. Mas era isso, 90% de loss, pings os mais variados possível, média de 900ms. Mas a interface diz que está tudo bem em relação a sinal e acktimeout!
    Alguém tem/teve problema parecido com isso? Pinguei o ap via cabo e tudo parece perfeito. fiz teste de volume de dados entre o server e o ap, 90mbps. Não pode ser problema no ap nem no cabo de rede. pior que os clientes apanham muito pra logar com o pppoe nessas ocasiões, muito mesmo. Estou até verificando se o DHCP não tem algo a ver com esses problemas pra logar. Mas com esse resultado de ping aí, acho que não é isso.
    Uso uma hypertec 15dbi e um AR5212 no ap.
    Grato por dicas. Estou vendo a possibilidade de pegar uma hypertec de 12dbi enquanto não compro as setoriais que estou de olho. Para quando comprar as setoriais, abaixar a omni alguns metros pra evitar interferência, e usa-la apenas pra atender clientes próximos. Gastaria 200 reais pois ele aceitaria a minha de 15 como parte do pagamento. Se tiverem sugestões quanto a essa minha idéia de trocar de antena, a respeito de marca ou qualquer coisa, fiquem a vontade para comentar. Anh, lembrando que tem indivíduo com amp de 1w a 1km daqui. Só não sei se ele está me afetando, o sinal dele chega na minha torre a -65 em média, e estamos a mais de 5 canais de distância um do outro.
    Grato pela atenção, abraços
Nome:	         puts.JPG
Visualizações:	230
Tamanho: 	127,6 KB
    No seu ap amigo, esta abilitado a Bridge, pra fazer a ponte e poder passa pro servidor, pra poder pingar os clientes??? esta ativo controle de banda e MAC certos ? sua placa WAN1 q é a do sinal de radio pros clientes esta fazendo bridge com o servidor pra poder pingar?? deve ser isso na minha opniao.
    Este caso é isolado a um cliente, ou todos estão assim ?
    Caso seja um só, pode ser cabo coaxial ruim, antena com infiltração, ou até mesmo o cliente fazendo um download, ping não tem prioridade de tráfego. Veja como está a transferência dele. Aqui na empresa, vendo 150k, se o cara tá fazendo down á 140k, o ping já não passa mais.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é como o amigo alamdias disse ping naum tem prioridade na rede
    vc pode estar fazendo um teste de outphut pelo qchek ai sim vc vai ver se o cliente que esta com o problema na antena cabo conector placa pois o que pode acontecer a placa cair para 1mbps ai fica ruim mesmo (principalmente as Realtk 8185 )
    O ap está com bridge configurado. Esse cliente em certos horários dá ping normal, normal média 60ms, sem perdas significativas.
    Não é caso isolado, acontece com todos os clientes.
    O clientes estava idle quando fiz o teste, chequei isso antes de começar a pingar. Clientes que eu nem conseguia pingar ontem, estão agora pingando "normalmente" (foto), e com acktimeout meio auto, 138us. Ping em outro cliente (segunda foto), melhor ainda.
Nome:	         ping0852.JPG
Visualizações:	177
Tamanho: 	132,5 KB
ID:      	1368   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ping 0900.JPG
Visualizações:	163
Tamanho: 	124,6 KB
    tem um cliente que quando eu vou pingar (pelo ap), mostra o ip fora da ippool configurada no dhcpserver pra aquela interface. Todos meus clientes estão com ip 192.168.100.x, mas esse aí está 192.168.0.1, e por isso não consigo pinga-lo. Pq o dhcp não tá setando um ip pra ele? Ele está com ip fixo setado na interface do pc dele?
    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    Oi Benatto, poderia me explicar melhor que testes são esses? São ferramentas disponíveis no próprio mikrotik ou softwares externos?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    estes são teste fora do mk vc faz assim faz o download aki Qcheck - Network Performance Measurement :: Ixia - Leader in IP Performance Testing
    e ai vc instala ele em 2 maquinas
    uma na sua e uma do cliente
    e deixa o programa aberto na sua maquina e vai no cliente e digita o ip da sua maquina
    assim vc vera quanto de banda tem sua onni ela pode estar saturada
    ex:
    vc pode ter algum cliente com virus
    que fica mandando pacotes invalidos na rede
    isto satura a antena a causa hum grande problema
    esse qcheck faz trabalho similar ao bandwidthtest do mkt. faço esse teste em todos os clientes. Nunca passa de 1.5mbps mkt-->cliente e quando está muito bom, 1.4mbps cliente-->mkt. Na bancada, quando estava configurando o ap, a velocidade máxima mkt->cliente que conseguia era de 800kbps, e a clt->mkt dava quase 4mbps. Sem antena nenhuma, só uma placa perto da outra, uns 50cm de distância entre a saída do mkt e entrada do cliente.
    Esses valores que estou conseguindo (não na bancada, nem considero esses valores) são muitíssimo instáveis, varia demais. Quanto a esses vírus mandando pacotes inválidos, deveria aparecer na queue de controle de velocidade do cliente, se ele tivesse discado o pppoe, e não aparece nada. E mesmo que o vírus ficasse mandando pacotes, ia ser no máximo na velocidade que eu limitei pro cliente, que é 256kbps. E se ele não tiver com a conexão pppoe estabelecida com meu server, ele não consegue nem pingar o ap. Então descarto a possibilidade de ele estar sobrecarregando o ap com pacotes, e o funil acontecer só depois que os dados chegam no servidor. Pra eu rodar o teste de banda, tenho que discar o pppoe no cliente, e desativar a queue de limite de banda, ou os valores ficam apenas na velocidade máxima do cliente. Vírus não ia passar mais de 256kpbs com o pppoe, e não ia nem conseguir passar pacote sem o pppoe ativado. Tô certo?
    Última edição por Gosulator; 20-11-2007 às 14:13.
    Padrão mikrotik homologado
    OLA TENHO ROUTERBOARDS E CARTOES mini pci HOMOLOGADOS...
    msn [email protected]
    tenho algumas ideias...
    nos clientes sao mikrotiks ou radinhos.... detendendo da pra habilitar o nstream e o compression.. outra coisa, eh colocar na interface wireless do mikrotik na Access-list os radios que se conectam nela, e outra coisa, vc pode colocar o arp dos radios estatico (ja vi isso resolver problema de ficar desconectando, pelo menos na versão 2.9.27).
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    algum moderador fala para este IkaroDePaula que anuncios tem lugar certo ja é o 10 post que vejo propaganda dele
