Estou pra trocar uns equipamentos na minha torre, e quero ter certeza de que o problema não é superaquecimento que danificou de algum modo a wlan que uso. O sistema é um pc [email protected], 512ddr333, AR5212 e uma placa de rede offboard que nem lembro o modelo. Eu pingo normal a bridge via ethernet, trasferências de 90mbps entre o mkt-ap e o server (tb mkt) via cabo. Mas em certos horários de pico. mesmo com os clientes com sinal bom, todos acima de -70 e acktimeout 30us, a perda de pacotes é imensa e vários clientes não conseguem nem mesmo logar no server via pppoe. O mkt-ap não tem nem um mês de uso, mas a caixa hermética é pequena, ao ponto de eu ter que fazer buracos laterais para a entrada do pigtail (alguns quilos de silicone e fita de altofusão resolveram quanto à vedação). Tem 2 coolers pequenos jogando ar para fora e um jogando para dentro, ou o oposto. Coloquei o sistema para rodar com a caixa fechada, e dentro de um quarto bem abafado, e depois de uma hora achei a temperatura da caixa hermética bem alta (não sei quanto seria alto ou não, só achei alta, estava fácil 10graus acima da temperatura do quarto). Sei que a placamãe, memo e processador estão em ordem, de outro modo o ap nem ligaria mais, mas não sei se a placa greatek AR5212 pode ter desempenho afetado pela temperatura. Nos momentos de pico, que costumam dar esses problemas de perda de dados, é noite, e a temperatura externa é bem baixa, por causa do vento que é grande no alto da torre.
Quero ter certeza de que o problema não está nessa placa, para só trocar a caixa hermética quando for instalar umas setoriais, pois não vai ter como encaixar mais placas pci na placa mãe do jeito que está a caixa.
Falta de experiência tem seu custo, e infelizmente minha falta de experiência era e ainda é, maior que meu capital de giro. Infelizmente não tenho mais margem pra erro, Por isso agradeço à ajuda dos amigos do underlinux, essas pequenas dicas são muito importantes pra mim, e aposto que existem vários outros na minha situação.
Grato pela Atenção!
Fotos da caixa adiante:
Citação
