  1. Olá a todos,
    Tenho 1 mega da embratel, sendo que vou utilizar apenas 25% dessa banda, o restante vou distribuir via rádio, mas não sei como fazer isso com segurança e mantendo uma boa qualidade. Pretendo colocar cerca de 30 clientes nessa banda restante, por isso tenho as seguintes dúvidas e peço a ajuda de vocês que já têm experiência de campo.
    Quais equipamentos devo utilizar para distribuir internet via rádio?
    Qual o melhor modo de configurar equipamento para distribuir internet via rádio?
    Como configurar com segurança para que ninguém use meu link sem autorização?
    Como evitar captura de MAC, IP e clonagem de ambos?
    Qual a melhor opção e qual a mais segura: AP ou Bridge?
    Como configurar no modo AP com segurança sem deixar a rede lenta?
    Como configurar no modo BRIDGE com segurança sem deixar a rede lenta?
    Como distribuir o IP inválido de forma que cada cliente tenha o seu IP na rede, com atrelamento de MAC?
    Qual o "organograma" de uma provedor via rádio?
    Como seria o "organograma" de funcionamento de um provedor usando Bridge?
    Quem fica na frente: o AP o a Bridge?
    Quem vai distribuir o sinal até o cliente: o AP ou a Bridge?
    De que forma posso usar o Linux para controlar o IP, MAC, banda e acesso do cliente à minha rede?
    O linux faz o controle de IP, MAC, banda e acesso do cliente, usando o AP pra irradiar o sinal?
    Grato a todos que puderem me esclarecer essas dúvidas.
  2. olha vc terai que ter um servidor para controlar a banda e acesso evitar ates a sua rede e a seus clientes e um ap bridge para poder fazer o controle de mac no servidor
    eu tenho um sistema para fazer tudo isto para vc visualmente
    mytools.foxbyte.com.br
    usuario demo
    senha demo
  3. As respostas estão após cada pergunta...
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por adircastro Ver Post
    Olá a todos,
    Como você pretende distribuir inicialmente para 30 clientes um link de 768, e também para não ter problemas com futuras expansões, recomendo utilizar um linuxap (computador comum dentro de uma caixa hermética com rádios mini-pci, 3 paineis setoriais de 120º e rodando o routeros (mikrotik), dá pra colocar muitos clientes, fazer controle de banda, amarrar mac x ip, criptografia, proxy, e não se gasta muito (fiz 4 desses com uma configuração muito potente, para atender a 300 clientes ou mais, e gastei 5 mil em cada)
    Utiliza o mikrotik, nele dá pra fazer praticamente tudo que você imaginar, é barato a sua licença, tem muitos tutoriais (wikis) e o pessoal do fórum ajuda bastante.
    Recomenda-se utilizar pppoe ou hotspot c/ ip x mac e criptografia (wpa2 se possível). Mas também há várias outras possibilidades. O que posso te adiantar é que uma pessoa com entendimento bom em informática e muita determinação, invade msm :P. Pois as pontas (os clientes) são fracos e vuneráveis a vários tipos de problemas, diga-se: virus, spywares, keylogers, etc.
    Muito difícil esse ponto. Mas aqui eu utilizo criptografia wep 128 individual para cada cliente. Sei que não adianta muito, mas é alguma coisa. O negócio é ficar sempre monitorando o teu sistema, não fica dífícil detectar intrusos.
    não entendi.
    utilizando um linux-ap, não há grandes problemas limitação de processamento que você enfrentaria com routerboards comuns.
    Em relação as configurações, é queimar pestana no forum, ou contratar alguem pra fazer isso pra você. Cobram na faixa de 500 reais para configurar tudo.
    vide acima.
    Para a rede funcionar, todo cliente tem que ter seu ip unico dentro da rede do seu provedor, pois ele tem que ser identificado. Ex. cliente 1: 192.168.0.4, cliente 5: 192.168.0.110, etc. Isso é feito normalmente, você que vai definir o ip de cada um. Leia mais sobre tcp/ip.
    bom, na minha solução, no fluxograma o linux-ap é o faz tudo, uma mesma máquina recebe o link, distribui fazendo controle de banda, criptografia, ip x mac, pppoe ou hotspot e proxy, jogando o link para os clientes atraves dos rádios e paineis setoriais. Bem basicão mesmo.
    vide acima.
    Bridge, pois ele que interliga as duas redes diferentes.
    AP -> ACCESS POINT. (ponto de acesso)
    Para implementações de linux, eu não tenho muitos conhecimentos, mas é um pouco mais elaborado para implementar, vou logo te adiantando. Mas quem trabalha assim, diz que é mais produtivo.
    com certeza.
  4. anarchist,
    Primeiramente, obrigado pelas informações bastante esclarecedoras.
    Pretendo instalar no cliente um servidor linux para que a rede dele fique um pouco mais segura e aproveitar para também utilizar um cache, assim vou ter um pouco de folga. Só vou instalar 30 clientes, pois o restante do link vou usar para mim.
    Quanto ao AP, tenho a intenção de usar o ZINWELL, já que será uma rede pequena. Já li bastante sobre o mikrotik, inclusive vi o preço, que tá em torno de R$ 1.750,00, pra mim ainda não dá nesse valor.
    Minha dúvida é se colocando o Zinwell como bridge, minha rede ficará mais segura contra a tentativa de pessoas clonarem IP e MAC e navegarem usando meu link.
    Como sou leigo nessa questão de levantar sinal, imagino que a distribuição do serviço ficaria assim:
    link embratel -> linux (no controle) -> AP (bridge) -> cliente
    Me corrija se estiver errado.
    Grato.
  5. amigo vc montando um mikrotik naum sai por mais de 900 reais
    eu tenho as placas para vender memoria dom (funciona como HD)
    basta vc ter um micro usado
    kink embratel -> linux (no controle) -> AP (bridge) -> cliente
    esta correto o seu rariocinio
  1. Dicas de equipamento para um pequeno provedor.
    Por danrezende no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 24-08-2016, 17:13
  2. Preciso de ajuda para configurar meu provedor.
    Por MediaFlex no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 10-10-2012, 21:19
  3. Preciso de ajuda para configurar um pppoe no linux mandriva
    Por CarlosAlves no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 27-05-2010, 19:37
  4. Respostas: 2
    Último Post: 14-02-2010, 10:16
  5. Respostas: 4
    Último Post: 02-09-2008, 22:53
