    Padrão squid travando depois de um tempo
    saldações pessoal
    bom estou tendo aqui alguns problemas com o meu proxy
    primeiro - sou novato em linux rsrsrs
    estou tentando montar um cache-proxy pelo que min parece ele está funcionando quando eu testo aqui mais depois de um tempo ele trava e para de armazenar vou postar aqui o meu squid.conf, estou usando o debian ecth 4.0 squid 2.6
    desde já muito obrigado
    ####### inicio do squid.conf #########
    http_port 3128
    visible_hostname meu-dominio.com.br
    #Configuração do cache
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 69000 16 6
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 10.0.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # As linhas abaixo evitam anunciar hosts e squid na Internet
    header_access via deny all
    header_access X-Forwarded-For deny all
    # Bloqueia acessos externos
    #http_access deny all
    # Libera acessos na hora do almoço
    #acl almoco time 12:00-14:00
    #http_access allow almoco
    # Filtros por palavras e por dominios
    #acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    #http_access deny proibidos
    #acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
    #http_access deny bloqueados
    # Autenticação dos usuários
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    #acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    #http_access allow autenticados
    #Proxy transparente
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    ###### fim do squid.conf #######
    modifica essa parte:
    Código :
    cache_mem 256 MB
    para que fique assim
    Código :
    cache_mem 128 MB
    cache_dir aufs /var/spool/squid 69000 32 256
    cache_mem nunca deve passar de 25% da ram total do server, recomendado usar valores bem baixos...
    o cache_dir vc apenas altera o L1 (32) .. o L2 (256) não precisa ser alterado por ja ser um valor otimizado !!
    depois que fizer estas alteracoes.. voce precisa RECRIAR o cache. entao:
    rm -rf /var/spool/squid/*&
    e espere apagar tudo (com o squid PARADO)
    depois que terminar.. rode:
    squid -z
    apos recriar a estrutura... inicie o squid !!
    ok farei as auterações e posto aqui os resultados muito obrigado pela atenção
    alexandrecorrea muito obrigado pela dica funcionou legal aqui.
    estou com uma outra duvida como faço para que o sarg rode todo dia as 18:00, envie um e-mail para min com o relatorio depois apague os arquivos do sarg.
