    Padrão Squid 2.6 transparente
    Bom Dia Pessoal,
    Estou passando por uma dificuldade para configurar um servidor Squid 2.6 transparente, se eu definir no navegador para utilizar um servidor proxy ele funciona normalmente pede autenticação só que se eu redirecionar a porta 80 para 3128 por iptables ele não pede autenticação segue abaixo meu squid.conf
    Código :
    http_port 192.168.0.2:3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/log/squid/cache 100 16 256
    cache_log /usr/loca/squid/var/logs/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    ftp_user [email protected]
    ftp_passive on
    auth_param basic program /usr/lib/squid/msnt_auth
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Proxy - Usuario e Senha
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl usuarios proxy_auth REQUIRED
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SemAutenticacao dstdomain "/etc/squid/files/semautenticacao.txt"
    acl diretoria proxy_auth "/etc/squid/files/diretoria.txt"
    acl excessoes proxy_auth "/etc/squid/files/excessoes.txt"
    acl diversos url_regex -i "/etc/squid/files/sites_diversos.txt"
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/files/sites_bloqueados.back.txt"
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow diretoria
    http_access allow SemAutenticacao
    http_access deny manager
    http_access allow !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_ports
    http_access allow usuarios !bloqueados
    http_access allow excessoes !diversos
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname proxy
    logfile_rotate 7
    coredump_dir none
    Fico no aguardo de uma resposta
    nao rola bem nao ou nao rola?
    To perguntando isso porque na minha faculdade, o cara configurou o proxy la pra rodar na 3128 e transparente autenticado, e funciona ok. mas fiquei bolado com isso.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    não rola não tem como fazer vamos ver na versao 3 do squid rs
    nao tem como fazer isso...
    eh uma limitação do proprio protocolo http/tcp !!
    voce pode rodar 2 instancias do squid.. uma para autenticar.. e a outra em modo transparente.. configurando uma (autenticador) para ser peer do transparente.. e NAO fazer cache...
