    Question Proxy transparente menos para 1 ip
    como faço para configurar meu proxy, onde ele fique transparente para todos, menos para 1 ip.
    tenho ele rodando em minha empresa aqui, so que estou tendo que colocar nas configurações do internet explorer em todas as maquinas...
    Citação Postado originalmente por rogeriokde Ver Post
    Usa RETURN do iptables.
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i if_local -s seu_ip -j RETURN
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i if_local -s sua_rede_toda -j REDIRECT --to-port 3128
    Tem que ser nessa sequencia... Porque as regras são processadas sequencialmente...
    Olá
    - No squid.conf adicione no início:
    #Para proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    restart o mesmo...
    - No firewall você pode fazer em uma regra apenas
    iptaqbles -t nat -A PREROUTING -s ! 192.168.1.50 -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    onde o IP 192.168.1.50 não vai passar pelo proxy...
    Att.
    Question Dois Ips
    Muito Obrigado gente pela colagoração,
    gostaria de informar que deu certo, porem tem mais um probleminha, são na verdade 2 ip's.
    como faço?
    Para fazer com 2 ou mais excessões você precisa criar uma CHAIN... tenta assim:
    iptables -t nat -N PROXY
    iptables -t nat -A PROXY -s 192.168.1.50 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PROXY -s 192.168.1.51 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PROXY -p tcp -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j PROXY
    o que estas regras fazem é, aceitar os pacotes dos ip's 192.168.1.50 e 192.168.1.51 (não vão passar pelo proxy) .. e o restante vai ser redirecionado para o proxy...
    Att.
    Última edição por bauer; 09-12-2007 às 22:04.
    Citação Postado originalmente por bauer Ver Post
    httpd_accel_port 80
    restart o mesmo...
    Estas configurações não se aplicam para as versões mais novas do squid...
    Como exemplo, na versão 2.6.S14 usa-se apenas a configuração:
    Código :
    http_port 3128 transparent
    não sendo mais necessário as configurações acima..
