    Padrão Problema com tabela ARP após REBOOT!
    Caros amigos do fórum!
    Estou com um problema no meu MK e não consigo resolvê-lo!
    Cada vez que o MK reinicia, seja por falta de energia ou quando reseto ele, após ele carregar o MK, algumas (quase todas) entradas da tabela ARP aparecem em vermelho, ou seja, ficam inválidas. Tenho 4 bridges, sendo que com as entradas da primeira bridge não acontecem nada, somente com as entradas das 3 bridges restantes, daí preciso sempre copiar a entrada, removê-la, e cadastrar de novo, para que os clientes consigam navegar!
    Uso um CF de 1 GB, cache em HD separado.
    O que pode estar acontecendo, isso já ocorreu com alguns de vocês?
    Me deem alguma luz!
    Obrigado!
    Alguem tem alguma resposta?
    de mais informações amigo, nao entendi seu problema direito.
    Eu tive um problema parecido, mais aqui so tenho uma bridge entre Wlan e Lan, quando eu colocava o cliente em Wlan acontecia igual o seu problema, entaum eu coloco na bridge e funciona direinho, naum sei se resolve pra vc!
    Tenho 5 bridges no MK
    O primeiro deles, que está normal e nao acontece nada esta a interface LAN e wlan1 e wlan2.
    A segunda bridge tem a interface wlan3 somente
    A terceira bridge tem a interface wlan4 somente
    A quarta bridge tem a interface wlan5 somente
    A quinta bridge tem a interface wlan6 somente, que esta em WDS static com outro MK, tambem nao acontece nada.
    Quando a maquina reseta, as entradas da tabela arp que estao na segunda, terceira e quarta bridge ficam como invalid, vermelhas. Dai pros clientes poderem navegar novamente, tenho que abrir a ARP, copiar, remover a atual e dar OK na copiada que ele nao fica mais vermelho. Cadastro os clientes nas bridges direto.
    Nao sei se alguem ja teve esse problema, e como resolveu. Ja to perdendo a cabeça aqui.
    Amigo, pelo pouco q eu entendo Bridge, vc so cria quando vai colocar duas ou mais interfaces com o mesma faixa IPS, so seu caso na Wlan3, 4 e 5, estão com ips diferentes? Se estiverem, eu acho q vc naum cria uma bridge com uma unica interface, tira a bridge dessas 3 interfaces, e sete na tabela ARP direto na interface e não na Bridge e faça um teste!
    Não sou experte no MK, mais teste ai, se não der certo, pode ficar calmo q o pessoal mais experiente vai te ajudar com certeza, como sempre me ajudam!
